Alt 25.09.2012, 21:51   #21
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Zitat von matrix12 Beitrag anzeigen
Dieser Adpater in Nr. 15 ist aber nicht zwingend nötig?
Für Fahrzeuge mit Länderausführung Osteuropa Schlechtwegepaket
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2012, 14:23   #22
matrix12
Benutzerbild von matrix12
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
eine Allgemeine Frage, wie weit muss denn eigentlich die Domlagerschraube verschraubt werden, stoppt die wenn ein bestimmter widerstand entsteht oder weis der Mechaniker wie weit die rein zudrehen ist?
PS: hab letztens Ölwechsel vorgenommen und dabei die VA genauer unter die Lupe genommen, tja die Gummilager der Druckstreben waren beide gerissen und ganz locker, kann es sein, dass die klackergeräusche daher kommen und die Bremsen daher Vibrieren? Abgesehen davon das die Domlagerschraube zuvielrein geschraubt wurde, ist der rest in ordnung....Hoffe ich.
Geändert von matrix12 (27.09.2012 um 14:24 Uhr). Grund: Änderung
matrix12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2012, 09:01   #23
matrix12
nachdem ich jetzt wieder bei nem anderen freundlichen war hat er den rechten Domlager abgemacht und hat dann festgestellt, dass die eingedrückt waren, weil die Schraube in der mitte des Domlagers zu fest reingeschraubt wurde. Die Gummilager habe ich auch wechseln lassen, an der Bremsvibration hat sich nichts geändert. Die Vibration an dem Bremspedal spüre ich sobald ich leicht die Bremse betätige, je fester ich drücke umso heftiger wird die Vibration, wenn ich jedoch die Bremse fester betätige wird die Vibration ganz wenig bis gar nicht. Die Vibration ist geschwindigkeitsunabhängig, nicht die übliche wie bei 80-100 Km/h, zu der vibration flattert auch das Lenkrad. Was kann das denn sein, kann es sein, dass die Bremsscheiben in diesen 2-3 Wochn verzogen sind. Muss nochmal neue Domlager einbauen, werde die Werkstatt erstmal auf ihren Fehler hinweisen.
Geändert von matrix12 (01.10.2012 um 09:03 Uhr). Grund: Änderung
Wagen zieht beim beschleunigen nach links, beim bremsen nach rechts. Benjie BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2011 20:06
Lenkung: Luft in Bremspedal beim Lenken highlander BMW 7er, Modell E32 12 06.03.2008 09:45
Fahrwerk: Auto Vibriert beim Fahren!!!! murat735 BMW 7er, Modell E38 4 03.08.2007 18:03
Beim abbremsen vibriert Lenkrad!!!! neophyt-xxx BMW 7er, Modell E32 24 04.04.2007 10:48
7er vibriert beim Bremsen bei Tempo 100 Jo BMW 7er, Modell E38 17 27.01.2006 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
