Alt 17.10.2012, 21:20   #1
EdoMedo
Benutzerbild von EdoMedo
Fahrzeug: BMW G31 530e (12.2021)
ich geh mal davon aus, dass er seine Kilometer per Tüv-Berichte dokumentiert haben will. Außerdem geht das einem doch auf den Zeiger, wenn da permanent 999999 steht. Würde mir jedenfalls so gehn :-)
Frag mal den M8-Enzo, wenn, dann weiß er vielleicht Bescheid.
Grüßle
Edo
EdoMedo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2012, 21:30   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
mich würde das nicht jucken... habe ja nen tages-km-zähler... der reicht mir... alles andere läuft über spritmonitor
soweit ich mich erinnere, kann man den km-stand nur ins positive manipulieren... also aus 100tkm mal eben 174tkm machen, das sollte gehen... aber nicht rückwärts. aber enzo ist sicher die richtige anlaufstelle, wenn jemand zurück drehen kann dann wohl er... wobei können und tun auch noch zweierlei ist nuja... vielleicht plagen auch noch ein paar pixel... die könnte er dann gleich mit machen
Alt 17.10.2012, 21:32   #3
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Stimmt, der Guido! Wenn der es nicht weiss, wer dann?
Hier die Kontaktdaten:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/pixe...gen-60114.html
Ich wuerde einfach mal anrufen, der wird dir das mit Sicherheit erklaeren
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2012, 06:39   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wie aus mehreren Freds hier bekannt nimmt Guido aka M8Enzo definitiv keine Tachokorrekturen vor, selbst wenn ihm bekannt ist dass das was er da einstellen soll der richtige km-Stand des Fahrzeugs ist.
Aber vielleicht ist ihm das Symptom bekannt und er weiss wie man es behebt.
Alt 18.10.2012, 09:26   #5
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
und hier kommt schon der Arzt .................
Spaß bei Seite. Es gibt zwei Möglichkeiten die mit der KM-Anzeige 999.999 zusammen hängen können:
1) Die Stromversorgung schwächelt.
2) Das (E)EPROM für diese Daten im Instrumentenkombi ist zerschossen.
Zu 1:
Wenn Du Gück hast, und hier liegt der Verdacht nahe daß dem so ist, liegt es nur an der Stromversorgung!
Durch die lange Standzeit schwächelt natürlich die Batterie, aber auch die elektronischen Komponenten in den Geräten.
Insb. das Instrumentenkombi reagiert ausgesprochen "allergisch" auf einen langen Stromausfall und der damit verbundenen Stromlosigkeit der einzelnen elektronischen Bauteile im Gerät. Dieses wiederum hat zur Folge, daß bei dem internen Datenaustausch Fehlinformationen vorliegen die die 999.999 Km Anzeige erscheinen läßt.
Die Lösung liegt hier natürlich nahe. Zuerst muß die Batterie erneuert, oder zumindest, nach einer entsprechenden Aufladung auf Kapazität geprüft werden (es gibt hierzu spezielle Prüfgeräte die im Normalfall eine BMW-Werkstatt immer hat). Bitte berücksichtige, daß nur weil der Motor scheinbar ganz normal anspringt, oder Du eine Weile mit dem Wagen gefahren bist, die Batterie alles andere als automatisch voll bzw. in einem einwandfreiem Zustand ist!!
Parallel hierzu würde ich auch die angeschlossenen Stecker am Instrumentenkombi (3 Stück) bei zuvor abgezogenem Zündschlüssel einmal abziehen und wieder aufstecken damit mögliche Übergangswiderstände beseitigt sind.
Noch ein Rat: Versuche möglichst umgehend den Fehler bzgl. der Falschanzeige zu beseitigen! Im Normalfall "merkt" der Wagen selbst aufgrund dieses speziellen Wertes, daß der KM-Stand unmöglich der richtige sein kann.
Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, daß die Steuergeräte (LKM etc.) nach einer Weile durch den internen Datenaustausch genau diese 999.999 Km übernehmen (je nach Baujahr auch der Schlüssel ...)!! Und dann wird es recht "problematisch" ..... - und sehr teuer ...!
Zu 2:
Am Instrumentenkombi ist intern ein Schaden am (E)EPROM entstanden. Dieses passiert "gerne" wenn Tachos manipuliert und nicht "fachgerecht" (..... sofern man hierbei überhaupt von "fachgerecht" sprechen kann ....) dabei vorgegangen wurde.
Des Weiteren können (E)EPROM-Schäden auch durch statische Aufladungen sowie durch falsch durchgeführte Überbrückungen (Starthilfe) entstehen.
Wenn z.B. beim Anschließen der Überbrückungskabel ein Funkenflug entsteht, dann ist so etwas nicht .... ähem ...."so gut" ....
Auch bei einer nicht wirklich geeigneten Ausrüstung um Fehlerspeicher auszulesen oder Codierungen etc. durchzuführen können alleine beim Aufstecken der Anschlußkontakte etc. Schäden an den empfindlichen (E)EPROMS entstehen. Selbst das simple (unbewußte) Berühren von Hand der Anschlußkontakte an der Diagnosebuchse kann mit etwas Pech bereits zu ESD-Schäden führen! Leider kein Witz und ist auch nicht übertrieben formuliert! Daher zur Sicherheit NIEMALS Anschluß-Pins mit der Hand berühren!
In erster Linie muß jedoch in Deinem Fall die Stromversorgung geprüft werden! Diese MUSS absolut top sein! Meiner Erfahrung nach sollte der Fehler dann zu 95%iger Sicherheit beseitigt sein.
Ausnahme ist jedoch, wenn wie zuvor beschrieben Manipulationen, oder mit einer nicht fachgerechten elektronischen Ausrüstung an das Fahrzeug gegangen wurde.
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2012, 13:27   #6
billy183
Benutzerbild von billy183
Fahrzeug: E38-740d (07.00)
Hallo Zusammen,
wow, das ging ja schnell, vielen Dank für super Tipps! Ich werde Sie alle nacheinander ausprobieren und falls ich eine Lösung gefunden habe, sie direkt mitteilen.
Knut
billy183 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2012, 15:14   #7
PacificDigital
hier muss ich einfach mal explitzit M8-Enzo herzlich danken und auch ein lob aussprechen!!!
für die kleine symptomatik derart ausführlich zu antworten, das finde ich für jemanden, der sein täglich brot damit verdient, eine super geste! schliesslich ist es ja eigentlich schon fast schädlich für die eigene geldbörse, hier so detailiert zu antworten
Alt 18.10.2012, 15:20   #8
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Yepp, der Giuido hilft wo er kann.
Stichworte
kilometerstand, kilometerzähler, kombiinstrument, tacho;kilometerstand
Elektrik: Kombiinstrument zeigt -40 Grad an Beethoven BMW 7er, Modell E38 4 14.11.2011 20:47
Elektrik: Zeigt im BC *Getriebeprogramm* ? BMW-730iA-E32 BMW 7er, Modell E32 10 11.04.2010 23:29
Innenraum: Tacho zeigt an, was er will underground BMW 7er, Modell E32 6 02.09.2008 08:37
Kombiinstrument zeigt falsche Werte dreadyllama BMW 7er, Modell E32 7 16.05.2007 19:29
Elektrik: Navi 16:9 zeigt 4:3 PETZ BMW 7er, Modell E38 3 20.06.2004 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
