 Genfer Salon 2006
| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
16.12.2012, 17:14
Fahrzeug: 750i (07.90); Mercedes 560SE W126
850i läuft nur auf 6 Zylindern...
Moin die Herrschaften,
ich hab ein kleines Problem mit dem 850i eines Freundes. Es arbeitet nur die rechte Zylinderbank.
Der Wagen hat rund 200.000 km gelaufen. Wir haben jetzt die Verteilerkappen und Finger erneuert. Die alten sahen tatsächlich ziemlich fertig aus, links schlimmer als rechts. Der Erfolg blieb aber aus. Es arbeitet immer nur noch nur die rechte Bank. Dann haben wir noch die Zündspulen getauscht. Ebenfalls ohne Erfolg.
Kann sehr frustrierend sein so eine Sonntagsschrauberei...
Hat jemand noch eine Idee?
Vielen Dank schonmal
Max
16.12.2012, 17:23
*V8-Verächter*
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
wie sehen die kerzen denn aus? also auf der bank die nicht läuft
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
16.12.2012, 17:55
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Drosselklappe reinigen etc.
Vielleicht mal die Suchfunktion im E32 Bereich ausprobieren, ist schließlich auch ein m73 V12 Motor wie im E32
Grüße Philipp
16.12.2012, 18:22
Fahrzeug: E31 850i
Ist mit sicherheit eine der Benzinpumpen defekt
16.12.2012, 19:10
Wurde von dort hierher verschoben ...
16.12.2012, 19:26
Bei 200.000 km Laufleistung tipp ich auch auf Benzinpumpe.
16.12.2012, 21:05
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
Max,
leuchtet die EML Lampe oder nicht???
16.12.2012, 21:40
Moin McQueen,
die EML Lampe geht nach dem Starten erst mal ganz normal aus, leuchtet dann während der Fahrt immer mal wieder sporadisch auf und erlöscht aber auch immer wieder.
@all:
Die Zündkerzen hab ich auch erneuert. -Kein Erfolg.
Wegen Benzinpumpe habe ich im ETK geschaut. Dass sieht so aus als ob der 91er 850i bzw ci nur eine Pumpe hat!? Dann müsste er doch gar nicht mehr laufen...
Vielen Dank schon mal für die Anteilnahme.
Max
16.12.2012, 22:17
wenn die EML Leuchte angeht ist es häufig die Drosselklappe und LMM, dann geht er gerne auch ins Getriebenotprogramm, aber nicht immer und zieht keinen Hering vom Teller.
Bleibt die Lampe aus und kommt nix an Leistung ist oft Benzinpumpe aber ich hatte auch sehr sehr oft ein defektes Benzinpumpenrelais gehabt....
16.12.2012, 22:19
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Klugscheiss Modus an...
Im E32 lief der M70 und erst im E38 der M73
Klugscheiss Modus aus...
MFG
Hannes
