09.02.2013, 10:26
Fahrzeug: 740i E38
hi , also es hört sich für mich so an das dein LMM defekt ist .
09.02.2013, 10:41
okay, das heisst kleier test.. lmm abziehen ne runde fahren und gucken ob sich was verändert..?
ich hab noch einen verdacht dass das evtl auch ein nockenwellensensor sein kein.. ich weiss nicht wieviel der hat.. hab bei ebay geguckt da sind zwei verschiedene im sortiment, einmal mit und einmal ohne kabel...
ich hab nach dem problem bei TIS geguckt und da steht nur was von kraftstoffregeler... da hab ich ja mal garkeinen bock drauf...
09.02.2013, 12:22
† August 2024
Oft ist bei den FL-Modellen bei einer Fehleranzeige nicht der Raddrehzahl-Impulsgeber ABS (Hallgenerator mit der eingebauten elektronische Verstärkerbrücke) defekt, sondern ein oder mehrere Stabmagnetchen des antipolaren Magnetkranzes sind schwächer bzw. zu schwach geworden. Der Magnetkranz ist in die Radnabe eingepreßt und er kann nicht ausgebaut werden.
Es gibt in unserem Stammtischkreis einen Fall, bei dem das ABS-Steuergerät im Motorraum innen etwas oxidierte und deshalb Bondierungsdrähte gebrochen sind.
09.02.2013, 12:39
Fahrzeug: X6-35D
Kann auch die Kraftstoffpumpe verdreckt sein.
09.02.2013, 13:59
Sitzt die außerhalb oder im Tank?
09.02.2013, 14:43
† August 2024
Obwohl ich diesen Verdacht nicht bestärke, aber fang, wenn schon im Kraftstoffsystem, doch erst einmal beim Kraftstoffilter an.
Zu dessen Einbauort bemühst Du am besten das WiringDiagramSystem, dessen Verweis Du bei "Tipps & Tricks" findest.
Dort findest Du dann übrigens auch den Einbauort der Benzinpumpe.
10.02.2013, 09:58
Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Mein Tipp wäre der Kat, fing bei mir genauso an, eine Drehzahl bei der man nicht weiter kommt, die immer weiter absinkt, und man höhere Geschwindigkeiten nur erreicht indem man so sanft Gas gibt dass das Getriebe schaltet ehe so viel Abgas erzeugt wird dass es nicht mehr durch den Engpass passt.
LG
10.02.2013, 11:07
Fahrzeug: X6-35D
Unterm Rücksitz im Tank.
Ich würde erst mal damit anfangen, Ausbau und Reinigung kostet 0€.
Dort, wo die Pumpe ansaugt, sitzt ein feines Netz. Das verdreckt noch vor dem Kraftstofffilter.
10.02.2013, 15:34
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Yep, das tun, LMM kann gute livewerte liefern, nicht im fehlerspeicher stehen, trotzdem defekt sein, unbedingt testen.
KWS und NWS könnens auch sein, sorgen aber meist auch für einen schlechten rundlauf im standgas. Wenn du dir die sensoren nicht bei BMW oder original-BMW-Zulieferer holst, wirst du dir in den popo beissen.
eher unwarscheinlich, die Kraftstoffpumpe führt meist ein sehr digitales ableben.
Mein tipp fürs vorgehen:
1. Tacho auslesen, Motorsteuergerät auslesen, DSC steuergerät auslesen und nach fehler suchen, alles wo leitungsfehler o.ä. mitdabei steht, nachgehen. die Motorsteuerung gibt nur ein teil der leistung frei wenn sie die geschwindigkeitssignale nicht sauber bekommt (evtl findest du noch andere quellen)
2. LMM abstecken probefahrt machen, auto sollte merklich schlechter laufen, und auf schnelle lastwechsel garstig reagieren, wenn sich nichts verändert LMM neu
3. bei warmem auto mitm hammer gegen kats hauen, beim geringstem rasseln, kats tauschen
4. Lambda-Livewerte beobachten (evtl. mit stammtischler), falls die nicht sauber regeln, neue Lambdas (BOSCH (ORIGINAL NICHT EBAY!!!!!11!!111einself))
5. Kraftstoffpumpe reinigen, Filter neu (man kommt ziemlich schnell an die pumpe ran, filter sitzt unterm auto, unter der verkleidung vom beifahrer.)
so in etwa wäre mein vorgehen
