Alt 16.02.2013, 08:53   #11
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Die Frage wäre, ob man beim Federn-Wechsel die Federbeine ausgebaut hat. Wenn ja, sollte vermessen werden, obwohl sich ja eigentlich an den Spur-Einstellungen, vorne, nichts geändert hat, wenn nur die Gelenke an am Federbein gelöst waren.
Wenn die Federn mit nicht augebauten Federbeinen gewechselt wurden, also nur die Domlager, oben, draussen waren (wie es der einfache Weg wäre), braucht definitiv nicht vermessen zu werden. Zudem lässt sich beim E38 der Sturz, vorne, eh nicht einstellen.
Alt 16.02.2013, 08:56   #12
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Der Tank sitzt zufällig hinten, da ändert sich die Spur vorne nicht
Man sollte ja auch mit vollem Tank die Achsen vermessen lassen, also müßte man bei leerem Tank neu vermessen
Alt 16.02.2013, 09:54   #13
Manni-Z.
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Rein vom logischen denken, sollte sich die Spur auch nicht ändern, wenn man 200kg in den Kofferraum packt, allenfalls wird der Vorderwagen angehoben und damit der Sturz verändert. Oder mache ich da jetzt einen groben Denkfehler?
Wenn sich ein e38 überhaupt volltanken läßt, ohne auszulaufen
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
Manni-Z. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkführungshebel einstellen macht Achsvermessung notwendig emmi375 BMW 7er, Modell E38 1 20.09.2011 01:22
Achsvermessung notwendig Franz577 BMW 7er, Modell E38 32 26.04.2011 16:19
Fahrwerk: Achsvermessung nach Fahrwerkumbau? vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 5 28.05.2009 20:20
Fahrwerk: Achsvermessung vorne und hinten notwendig?? Martin740i BMW 7er, Modell E38 9 26.06.2007 13:34
Fahrwerk: Achsvermessung nach Qerlenkerwechsel??? 4fun BMW 7er, Modell E38 5 10.05.2006 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
