Alt 08.03.2013, 18:29   #1
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von -rada- Beitrag anzeigen
(generalüberholt)
ich glaub du interpretierst "generalüberholt" bisser verkehrt.
Das würde nämlich schon in Preisregionen eines NEUEN Motors vorstoßen.....
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2013, 09:49   #2
-rada-
Fahrzeug: E38-735iA (04.1997)
glaub wir haben ein kleines Mißverständnis,
Austauschmotor (oder) Generalüberholter Motor
ich würde einen Generalüberholten Motor (735) für knapp 4500.-€ bekommen.
Der Einbau des Motores (Werkstatt) würde so bis zu 3000.-€ kosten. Also insgesamt gute 7500.-€.
Gestern habe ich jemanden, der bei BMW arbeitet, getroffen, der meinte zu mir, das Sie letztens einen ATM verbaut haben mit Einbaukosten lag dies so um die knappe 7000.-€
-rada- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2013, 10:22   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Würde das auf keinen Fall investieren in einen 97er 735i. Kauf dir einen schönen FL für das Geld und steck den Rest ins Sparschwein...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 09.03.2013, 11:29   #4
Fimonchen
Definition GENERALüberholt:
NEUE Kolbenringe
NEUE Kolbenbolzen
NEUE Laufbuchsen (Nikasil z.B.)
NEUE Ventilführung
ALLE Stößel und Ventile neu, 4 neue NW optional.....
NEUE Haupt und Pleullager i.V.m. geschliffener KW
ALLE Dichtungen neu
GESAMTER Kettentrieb neu
Praktisch JEDES!!!! Teil was sich bewegt, verschleißen und abnutzen kann und abdichtende Funktionen hat.
Rechne allein mal das das Material zusammen und du wirst schnell verstehen warum Generalüberholte V8 er praktisch nicht existieren!
Ich denke in deinem Fall ist nur der Unterbau neu eingelagert, evtl. noch die Kopfdichtungen neu....
Aber das ist ja eigentlich schon mehr als genug
Geändert von Fimonchen (09.03.2013 um 11:54 Uhr).
Alt 09.03.2013, 16:39   #5
-rada-
Mahooja das FL gefällt meiner Frau nicht, wegen den geschwungenen Frontscheinwerfern.
Und einen in Aspensilber zufinden ist schwierig.
Fimonchen den ich gefunden habe, der macht das ganze aufgelistete Neu.
Alt 10.03.2013, 22:53   #6
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
NEUE Kolbenringe
NEUE Kolbenbolzen
NEUE Ventilführung
ALLE Dichtungen neu
Aus leidvoller Erfahrung, kann ich sagen das teile technisch alleine knapp 2.5-3000 € dabei abfallen. Ich bin gerade dabei fast alles neu zumachen,
Laufbuchsen hat der Block aber nicht, wenn die flächen hin sind, kannst den block wegwerfen.
Ich mache gerade:
Vanos neu
Kettentrieb komplett (Spanner, schienen, ketten etc.)
Pleuellager
Kurbelwellenlager
Kolbenringe
Ventilschaftdichtungen
und da bist schon bei gut über 2000€. Dann noch kleinscheiß drum rum (schläuche, ölabscheider, Motorlager etc..) bist erstaunlich schnell bei 4000€
aber den aufwand macht kein Umrüster, und die meisten sagen dir nichtmal was für teile sie verwendet haben. Ruf doch mal an, und Du wirst hören "OEM" und d.h. nicht original bmw.
die 3000€ ein und ausbau kann ich mir gut vorstellen. 6-10 Stunden musst rechnen schon alleine für den ausbau. (habs grad 2x hinter mir )
Alt 11.03.2013, 11:55   #7
Fimonchen
Genau. Dann noch planschleifen, die alten Ventilführungen ziehen und neue rein und und und.... Ok, ich reite jetz auf dem Wort "generalüberholt" rum weil das so gefallen ist. Aber 4500 für einen solchen.....NIE
Aber dumm gelabert ist ja schnell.....
Alt 03.12.2013, 15:26   #8
Thommy7se
Fahrzeug: 740d E38
Ich habe da ein ähnliches Problem.
Ich suche eine Werkstatt, die mir meinen E38 740d Bj 2000 Motor überholt.
Ich lauf zur Zeit leider wegen eines nicht ermittelbaren Fehlers nur auf 4 statt 8 Zylindern. ( EIN Zylinder ist ausgefallen, folglich schalten sich 4 zur Sicherheit ab)
Der Motor hat 250tkm runter.
Getriebe, Lager, Achsen, alles gemacht. Jetzt ist der Motor dran.
Turbos wurden schon mal überholt.
Es sollte eine Werkstatt sein, die den E 38 kennt. Bitte keine Bastler.
Preisrahmen max. 4,5TE ...?? Gern auch mit tatkräftiger Unterstützung meinerseits.
Thommy7se ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2013, 15:54   #9
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Standard Multiposting
Multipostings werden innerhalb der Webforen abgelehnt, da die so entstehenden Threads keine Verbindung zueinander aufweisen und die Diskussion somit redundant an verschiedenen Orten geführt wird.
Ist doch gar nicht so schwer zu verstehen oder?
Motorraum: Beim M30 Motor Ölpumpe bei eingebautem Motor wechseln nonickatall E32: Tipps & Tricks 1 26.02.2014 18:18
Motor Läuft, L7 Spinnt, Motor Aus Alles Top KOLKA BMW 7er, Modell E65/E66 2 14.02.2011 21:56
Motor/Getriebe ruettelt bei kalten Motor boris123 BMW 7er, Modell E38 0 10.04.2009 11:13
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
