Alt 28.03.2013, 16:47   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Also ich fahr ja schon meinen 2. 740er mit jetzt über 300.000 selbstgefahrenen km, er läuft ja wirklich nicht schlecht wobei der Spaß aber erst ab 3000 -3500 Umdrehungen losgeht. Ansonsten mag ich auch meinen E34 520, zwar ein bißchen schlapp aber er läuft und läuft.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2013, 17:25   #2
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Stimme Dir zu Wenn Mann ein Seitensprung plannt, dann sollte das Spass machen, deswegen aus R6 3,5 koennte nur V8 4,0 werden. Sonnst ist das nur Ausflug mit fast selber Frau, wie eigene
21 Jahre Forum
Alt 28.03.2013, 18:08   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Schön wieder von dir was zu hören, hoffe es geht dir und deiner Familie gut?
Bin immer noch von den Laufleistungen deine V8 begeistert
Alt 28.03.2013, 18:12   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von Chevyman Beitrag anzeigen
Was wären denn Massenkräfte der 6. Ordnung? Dazu findet sich nix in einschlägiger Fachliteratur.
Das ist der 6. Therm der Beschreibung der Schwingung. Literatur "
Theorie der Triebwerksschwingungen der Verbrennungskraftmaschine" von Karl Ernst Hafner.
Klar man findet immer ein Haar in der Suppe. Motorentechnisch ist ein R6 ideal. Drehmomentverlauf ist natürlich bei einem V12 besser und das vermittelt mehr Laufruhe.
Zitat von Olli Beitrag anzeigen
Die (deutlich) bessere Effizienz war ja letztlich überhaupt der Grund für die Einführung der M60 und bedeuteten das Ende für den M30!
Klar, die entwicklung geht weiter. Die Reibverluste des V8 sind geringer als des R6. Das Triebwerk ist effizienter und das zählt leider heute auf dem Papier mehr als die Ing-Wissenschaften. Beim M60 kann man leider nicht mal eben den Brennraum aufbohren wie das beim M30 problemlos geht. Man erkauft sich leider keinen Vorteil ohne Nachteil
Wer aufs Facelift wert legt, findet ohnehin höchstens 730er mit M30.
BMW hat sich ja entschlossen den M30B30 bis zum Schluss zu bauen und der wurde nicht aus dem Programm genommen wie der 735. Die 730 mit dem M60 wären kaum verkauft worden, wenn es den 735 noch gegeben hätte. Dafür ist die Kundschaft einfach zu konvervativ.
Ja...
.. Rendite (V 8-Herstellungskosten vs. R6-Herstellungskosten?)
.. CO2-Werte für die Flottenbilanz
Es spielen leider ganz andere Parameter eine Rolle, das stimmt. Die Zeiten in dem das technisch machbare und Beste verkauft wurde sind vorbei.
Das ist der Punkt. Wenn V8, dann der 40er. Die Ersatzteile und die Wartung sind beim 730 V8 genau so teuer. Was den Verbrauch angeht, das gibt es nur eine Lösung, spritmonitor.de
Generell gegen den V8 spricht das recht empfindliche 5HP…. Das 4HP22 ist einfach robuster. Dafür geht der V8 aber besser. Der 735 geht nicht nur auf dem Papier besser als der 730 mit dem M60. Dazu trägt bestimmt auch die Politik bei BMW bei. Es kann ja nicht sein, dass ein 730 einen besseren Durchzug als der 735 hat. Das ist das gleiche Spiel wie beim 740/750.
Alt 28.03.2013, 18:26   #5
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Bis aufs Getriebe!
5HP-was?
5HP18 aus 30ern sind sicherlich nicht übermäßig anfälliger als 4HP22/24.
Im e34-Forum war eine Zeit lang eine relative - augenblicksbezogene! - Häufigkeit von Kettenrissen bei handgerührten M60B30 zu verzeichnen. Grund könnte in der - mangels Schongang - zwangsläufig immer vergleichsweise recht hohen Drehzahl liegen.
Olli
Alt 28.03.2013, 19:15   #6
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Geiles Thema!!!! Echt....
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2013, 16:16   #7
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Ich sehe es genauso. Wenn V8 dann den großen!
Ansonste würde ich den 735er behalten, ist schließlich auch ein toller Motor...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 02.04.2013, 09:23   #8
The Beast
Langsamfahrer
Fahrzeug: E32 730 ia V8
Standard ..ich auch...
Moin Gemeinde!
nach lesen der gesamten Disk.
ich habe beide Motoren 4LV8, 3LV8, 4LV8 Chip, etc, gefahren und ich meine damit LANGE und jeden Tag ... ( monatlich ca. 5-8 TKm)aktuell darf ich einen E31 4LV8 bewegen und einen 3LV8 E32.. der 4LV8E38 Steht seit 2 Jahren in der Garage, als eiserne Reserve.
Ich mag den kleinen V8 richtig gerne fahren. Die aktuelle Laufleistung ist mit 540T Km mehr als wirtschaftlich zu sehen. Ohne größere Reparaturen im Bereich Motortechnik.
Der Fahrspass ist auf der Autobahn klar im Bereich über 3500 u/min. zu sehen, das ist aus meiner Sicht völlig in Ordnung. Im S-Prog. gibt es auch keinen wirklichen Unterschied zum 4LV8 .. ok steinigt mich ...
Der Verbrauch ist aus meiner Sicht ähnlich je nach Fahrweise... zu den Reihen 6er kann ich nix sagen.
Vor vielen Monden habe ich mir einen Ersatzmotor und Getriebe von Abeson/Andre in die Garage gelegt... irgendwie war das ein Fehlkauf...
und er läuft und läuft und ....
Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben ... Den Rest habe ich einfach verprasst.
The Beast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Macht Lautsprecher tauschen Sinn? the_bob BMW 7er, Modell E38 2 17.05.2008 17:32
Was macht sinn nachzurüsten?! ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 13 09.06.2006 00:10
Elektrik: Welche Fernbedienung macht mehr sinn? Walder BMW 7er, Modell E38 21 29.11.2005 17:08
Ob dieser Tipp wirklich Sinn macht? willy.pilgrim BMW 7er, allgemein 3 26.03.2003 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
