Alt 05.04.2013, 10:56   #11
Chris.Schlicht
Chris.Schlicht
Fahrzeug: E38-735iL (10.99)
Das selbe wollte ich auch grad schreiben..
Hatte an meinem 740i Bj.99 ohne weiteres Sternspeiche 95 mit E65 Bereifung eingetragen bekommen.
Werde gleich nochmal aufbocken und schauen, wobei ich die Räder beim Reifenhändler hab wuchten, montieren und auf Freigängigkeit hab prüfen lassen.
Chris.Schlicht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2013, 10:59   #12
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wenn der Reifenhändler die Räder auf der Bühne auf Freigängigkeit gecheckt hat, hängen diese runter. Wenn der Wagen dann wieder auf der Strasse steht und etwas absackt, kann es schon anders aussehen. Was mich wundert ist das das Geräusch wieder verschwindet bei höheren Geschwindigkeiten.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 05.04.2013, 11:04   #13
Chris.Schlicht
Chris.Schlicht
Mich wundert es ja auch..
Zumal ich recht Erfahren bin, was große Rad/Reifenkombi auf BMW angeht.
Und das Geräusch ist bei Weitem kein schleifen an der Karosserie und am Dämpfer kann es nicht sein, weil das ja im ausgefederten Zustand genauso wäre wie eingefedert.
Ich fahre jetzt nochmal zum Reifenhändler und untersuche das nochmal, zumal die eh nachwuchten müssen, da um die 90km/h rum noch ein leichtes flattern zu erahnen ist.. ;-)
Alt 05.04.2013, 11:04   #14
B.C.
Panzermechaniker
Benutzerbild von B.C.
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
Dann liegt es wohl wie so oft an der Laune des Blaukittels ob er was einträgt oder nicht. Gibt hier im Forum auch einige die Probleme mit der e65 Bereifung hatten, sowohl was schleifen als auch TÜV betrifft.
Das denke ich auch.Am Ende liegt es wirklich im Ermessen des Prüfers,was geht und was nicht.
B.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2013, 11:51   #15
Chris.Schlicht
Chris.Schlicht
So, war jetzt noch mal bei einem anderen Reifenhändler..
Die vorderen Reifen haben an der inneren Lauffläche einen Sägezahn..
Sonst ist alles in Ordnung.
Die Geräusche kommen wohl davon, wobei sich dort keiner Erklären konnte, das es ab 45km/h wieder verschwindet..
Alt 05.04.2013, 12:47   #16
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
- Der Tacho darf niemals weniger anzeigen, als man tatsächlich fährt.
In dem Fall ist die Abweichung -2km/h. An meinem 911 musste ich wegen -1 km/h den Tacho eichen.
da aber der tacho eh bereits 2-5% voreilt, so machen diese 2% eigentlich nix aus... ausser dass der tacho genauer wird. daher liegt es wirklich im ermessen des prüfers
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Ratlos: Lautes Geräusch an der Hinterachse Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 5 01.03.2008 22:56
Motorraum: Problem: Lautes Geräusch aus dem Motorraum Big M BMW 7er, Modell E38 16 26.10.2007 16:19
PDC Defekt nach AHK Montage Silveravid BMW 7er, Modell E38 12 29.08.2007 10:53
Abgasanlage: Nach Katalysator Montage - Schlagen und Rappeln axelarnold BMW 7er, Modell E38 9 22.11.2005 18:06
Lautes "Brumm-Rauschen" aus Lautsprechern - wer noch? BMW_Phoenix BMW 7er, Modell E65/E66 13 23.02.2004 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
