11.04.2013, 18:03
Built to go not to show!
Zitat von fritz750
Aber wenn die Felgen bereits am E39 mit Ringen drauf waren, dann kann man das so pauschal nicht sagen, welche du brauchst....
Genau! Zubehörfelgen werden oft der Einfachheit halber mit einer großen Nabenbohrung hergestellt und dann für jeden Fahrzeugtyp mit den passenden Ringen ausgeliefert.
Da kann dir nur der Felgenhersteller wirklich weiterhelfen falls du nicht nachmessen kannst...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
11.04.2013, 18:43
KORREKT
Geh zum nächsten Reifenhändler (gleich in die Werkstätte, nicht ins Büro)
und frag dort nach Zentrierringen für BMW 72,6
Das sind die Blauen wenn ich mich richtig erinnere.
Die 74,1 sind Rot (oder umgekehrt?? is schon länger her)
Die Dezent sind von AEZ.
Die Leute dort werden wissen was du brauchst, und dir gegen eine "kleine Spende für die Kaffeekasse" gerne 4 Zentrierringe aushändigen ;-)
11.04.2013, 19:07
seven till heaven
Zitat von fritz750
Siehe @Mean Machine, der hat verstanden was ich geschrieben habe
Gut, wenn man davon ausgeht das die Felge einen noch größeren, universellen Nabendurchmesser hat, geb ich euch natürlich Recht. Wenn man auf auf der AEZ-Seite AEZ Konfigurator BMW-Spezifisch nach Felgen sucht sind die je nach Modell entweder 72,6 od. 74,1. Darauf hab ich mich bezogen. Allerdings gibt es die Dezent dort nicht mehr.
Zitat von Bandit1973
KORREKT
Vollste Zustimmung
11.04.2013, 20:59
Fahrzeug: BMW E38 728i Individual Bj 01.2000,E39 528i Bj 01/97,Mercedes w210 E320 Avangarde
Vielen lieben dank für die Antworten. Dann werd ich mir morgen mal so Ringchen besorgen. An dem solls nicht scheitern  10-15 euro ist ja pille palle wenn das alles ist  Die jungs bei Pneuhage werden schon bescheid wissen(74,1mm auf 72,6mm WENNS... ein e39 war)
Wenn alte/andere ringe dran sind kann man die ja ohne weiteres entfernen oder? Ich weiß dumme frage, aber hab mit den dingern noch nie zu tun gehabt
ET (Einpresstiefe) hat nichts mit dem Nabendurchmesser zu tun.
Ist schon klar  hab blos n bischen unglücklich formuliert
MFG Kai
11.04.2013, 23:05
Zitat von PerfectSeven
(74,1mm auf 72,6mm )
SO klappt das wieder nicht!!!!
wenn die Felgen auf einem E39 waren müssten rote ringe drin sein (72,6mm).
du brauchst aber die blauen (74,1mm)
evtl is das mit den Farben auch umgekehrt. ich bin auch schon länger weg aus dem Gewerbe ;-)
Die Felgen haben auf jeden fall ein wesentlich grösseres Mittelloch!!!
d.H. du brauchst IMMER Ringe, nur eben, je nach Fahrzeug, verschiedene!!!
Ja, die alten kannst natürlich einfach rausziehen. sind simple Plastikringe. ist ja nur eine Zentrierhilfe.
Notfalls gehts sogar ohne, is aber SEEEEHR mühsam, das Rad dann ohne Verspannung und Höhenschlag zu Montieren !!!
12.04.2013, 08:29
seven till heaven
Käse, er hat es schon genau richtig verstanden.
Übrigens würde ich niemals ohne Zentrierringe fahren, falls benötigt. Davon mal abgesehen das es verboten ist.
Wie ich bereits geschrieben habe sind zumindest die aktuellen AEZ Felgen für BMW immer 72,6 bzw. 74,1.
