13.06.2013, 19:05
THE WALKING DEAD
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Ich hab meinen Tank mit jb weld geklebt. Super Zeug.
Verträgt sich der Uhu Kleber mit Benzin und Öl?
13.06.2013, 19:12
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Ja. Siehe technisches Merkblatt:
http://www.uhu-profishop.de/download...ndfest_300.pdf
Der Kleber ist aber wie Kleber, wenn es benzinfeucht ist, kannstes vergessen, da hilft nur Ultraschnelle 2K Knete die du draufhalten musst bis es hart ist.
14.06.2013, 01:25
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
letztes Jahr habe ich meinen Tank gegen einen neuen getauscht, hat zwar 700€ gekostet, aber dafür habe ich jetzt ein paar Jahre Ruhe.
Meistens liest man hier von bestimmten Stellen, die undicht werden (Falz, Schraube) aber bei mir war der Tank unten und an der Seitenwand großflächig durchgerostet. ich wollte den Dreck bisschen beiseite schieben, und da kam der Sprit schon in Strömen...
Beim Ausbau habe ich auch gesehen, dass der Vorbesitzer schon kräftig versucht hatte abzudichten.
Ich habe den neuen Tank noch nicht bereut und werde es wahrscheinlich auch nie bereuen.
14.06.2013, 08:39
Fahrzeug: 728i 05.01
Und grundsätzlich woher entseht denn der Rost ? In dem Tank, oder von aussen, wegen Salz usw usw usw ?
14.06.2013, 09:16
bei meinem war das auf jeden Fall Rost von außen. Ich habe gründlich entrostet und mit 2-K Flüssigmetall geschlossen. Danach dick Rostschutzfarbe und am Schluss Mike Sanders Korrosionsschutzfett. Es rostet meistens an den seitlichen Befestigungsschrauben, weil sich dort Dreck sammelt und auch ewig liegenbleibt.
Meine Reparatur hält jetzt ein dreiviertel Jahr, allerdings hatte ich den Tank auch ausgebaut und alle Stellen penibel behandelt.
Jens
14.06.2013, 09:56
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Bei mir war es auch von außen. Kantenrost der die Beschichtung unterwandert.
14.06.2013, 10:25
@ chrwezel und JensB
Von aussen, ach so, danke für den Tip -
PS ich habe dennoch oft hier gelesen, man solle am besten den Tank voll lassen, um solche Probleme wie Rost zu vermeiden. Aber wenn der Rost von aussen entsteht, sehe ich dann den Zusammenhang nicht genau - oder hab ich was hier vermisst ?
