14.07.2013, 19:12
seit 19.2.19 Nichtraucher
nein, an sowas habe ich gar nicht gedacht, sondern die Spur ist einfach völlig verstellt, die Verhältnisse der Raddrehzahlen zu dem berechneten und tatsächlichen Lenkwinkel stimmen nicht überein... das Fzg. denkt es fährt ne Kurve (Lenkwinkel) die Räder sagen aber sie laufen parallel... daraus schliesst DSC... upps da dreht was durch, da bremsen wir mal schnell
14.07.2013, 20:56
Fahrzeug: BMW e39 540i 1998
OK,du meinst spur einstellen lassen und gut is.
Kartal
14.07.2013, 21:07
vermutlich... aber nicht sofort!
denn der Dicke lernt die Lenkwinkel ja... das heißt, wenn du lange genug "krumm" fährst, kann es sein, solange es nicht zu extrem ist, dass der Fehler einfach verschwindet... nach dem Spur einstellen kann es also dauern bis alles wieder passt... oder eben den Lenkwinkel neu initialisieren.
wie gesagt... es ist ein "kann"-Fehler welcher durch die Auswechselaktion entstanden sein "kann". Beim Auslesen würde aber der Lenkwinkelsensor angezeigt werden...
14.07.2013, 21:12
OK Danke.Hoffe er lernt die neue einstellung bis Freitag da fahr ich in den Urlaub.
Auslesen geht bei mir nicht.
Villt.das kann nur BMW.
Kartal
14.07.2013, 21:15
geht nicht gibts nicht
komm her und ich zeig es dir
14.07.2013, 21:27
Hmm,könnte mal vorbei kommen.Wie weit biste den von mir (KA) entfernt?
14.07.2013, 21:29
tja.... Villingen-Schwenningen ist gleich nebenan
ist also schon ein Stück...
