Alt 05.08.2013, 08:29   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
tja... das ist wie Super und Diesel... die werden auch beide für BMW angeboten und man darf sie nicht mischen
im Ernst... das eine, CHF11s ist für Servo UND Niveau... (wenn BEIDES vorhanden ist)
zum 7.1 kann ich nix sagen, aber... es gibt auch noch andere BMW's als nur unseren E38... da könnte dann eventuell auch ne andere Suppe rein gehören
also prinzipiell nicht nur schauen ob für BMW sondern auch ob "für meinen BMW" geeignet
Geändert von PacificDigital (05.08.2013 um 08:36 Uhr).
Alt 05.08.2013, 08:33   #12
12kolben
Fahrzeug: E38-750il 2001
Des komische ist nur das Mich die Beschreibung verwirrt. Den das CHF 11 wird für e38 mit niveau angeboten und das CHF 7 genau so.
So wie ich es lese kann man beides nehmen aber mischen sollte man es nicht?
12kolben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2013, 08:45   #13
PacificDigital
sodele... ich habe mal die Suche des Forums benutzt:
Alle Fahrzeuge bis 9.91
Handelsname BMW Teilenummer Gebinde
Pentosin CHF 7.1
danach CHF11s
nun alle Klarheiten beseitigt?
Alt 05.08.2013, 09:02   #14
12kolben
Also kommt bei meinen bj 2000 CHF 11 rein hmmmm
Das 7chf kostet 14,99 und das 11chf 69€ das Liter was das n Unterschied.
Alt 05.08.2013, 09:27   #15
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Quatsch. Das chf11s kostet auch nicht mehr.
Hab das schon für unter 10 Euro den Liter gekauft.
Gibts auch von Liqui Moly oder Febi.
Edit
Hier zB
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.car-parts24.com/products/...on-CHF11S.html
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2013, 09:32   #16
PacificDigital
jau.... siehe z.B.
Alt 05.08.2013, 10:24   #17
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Original Pentosin CHF 11S hab ich vor gut 2 Monaten beim Freundlichen gekauft für 11.- Euro pro Liter. War also billiger als Liqui Moly Zentral Hydrauliköl im Zubehör für 12.- Euros. Aufpassen bei Febi, da gibts auch grünes mineralisches, nicht verwechseln! CHF 7.1 ist mineralisch, CHF 11S synthetisch.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://pentosin-shop.de/classic-und-...sin_CHF_71.htm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://pentosin-shop.de/classic-und-...XML&q=%2A&sid=
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (05.08.2013 um 10:29 Uhr).
Alt 05.08.2013, 10:35   #18
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Warum füllt man nicht einfach das Mittelchen ein das am Öldeckel vermerkt ist und da steht (bei Niveaureg.) CHF 11S oder??
Hab bei uns Ösi vor ca. 1 Woche 1 Lt. um 14 Euro gekauft.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 05.08.2013, 11:25   #19
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von 12kolben Beitrag anzeigen
... CHF 7.1 und CHF 11S ... In inet steht man darf die zwei nicht vermischen ....
Man kann sie schon mischen, sie sind mischbar. Jedoch verliert man dabei die Eigenschaften des höherwertigen Öls.
Man soll ja auch nicht synthetisches Motoröl mit gewöhnlichem, hydrogespaltenem mischen. Mischbar an sich ists jedoch schon.
An meinem Auto mit Niveauregulierung steht am Ölbehälter "CHS 11S". Also fülle ich auch nur das ein, wa!
Zitat von grunzl71 Beitrag anzeigen
Warum füllt man nicht einfach das Mittelchen ein das am Öldeckel vermerkt ist und da steht (bei Niveaureg.) CHF 11S oder?? ...
... Das 7chf kostet 14,99 und das 11chf 69€ das Liter ...
Steht das hinterm Mond?
Im Internetversandhandel kostet der !
Auf der Öldose steht u.A.:
Range of Operation: -40 °C to +130 °C
Chemical family: Hydrocarbons (hydraulic fluids)
Ingredients:
1. 1-Decene, dimer, hydrogenated CAS:68649-11-6
2. Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based CAS: 72623-86-0
3. Distillates, (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic. CAS: 64742-65-0
4. White mineral oil (petroleum), light paraffinic CAS: 64742-46-7
5. 2-propenoic acid, 2-methyl, dodecylester, polymer with methyl 2-methyl-2-propenoate and tetradecyl 2-ethyl 2-propenoate CAS: 68271-50-6
"Pentosin CHF 11S is compatible with Pentosin CHF 202, but do NOT mix with Pentosin CHF 7.1 or any other hydraulic oils." ... Synthetic automotive hydraulic fluid. ...
Made in Germany; Deutsche Pentosin-Werke GmbH, D-22880 Wedel
Alt 05.08.2013, 11:50   #20
mahooja
seven till heaven
Meine mal gehört zu haben, das es dabei zu Verflockungen und demzufolge zu Verstopfungen (am Auto ) kommen kann.
Deshalb lieber:
Fahrwerk: Welches Hydrauliköl bei Servo, EDC UND Niveauregulierung? NOTFALL! Doc7 BMW 7er, Modell E38 27 12.01.2010 14:39
Lenkung: Lenkung geht beim Bremsen nicht! Fällt Servo aus? becks0704 BMW 7er, Modell E32 23 18.11.2009 19:23
Auspuff: Welches Teil ist beim iL länger als beim normalen i? rabit10 BMW 7er, Modell E38 6 26.08.2009 16:22
Motorraum: Beim Kühler qualmt es, Servo geht auch nicht mehr ??? neophyt-xxx BMW 7er, Modell E32 9 12.11.2008 17:39
Lenkung: Servo Versagen beim Drift Norman BMW 7er, Modell E38 5 26.08.2004 19:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
