Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 29.07.2002, 11:25
Nachrüstung der Auflichtfunktion
Benutzerbild von Sewer Shark
Sewer Shark
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Sewer Shark Sewer Shark ist offline 29.07.2002, 11:25
Bewertung: (0 votes - average)
Bei einigen frühen Modellen der E38 Pallete fehlt die Auflichtfunktion im Innenraum.Dies ist an den fehlenden zwei Leuchtdioden in der vorderen Leselampe zu erkennen.
Zunächst sollte eine Leselampe der späteren Modelle bzw.eine vom E39 (5er) verwendet werden,da alle über baugleiche Abmessungen verfügen.
Die Ansteuerung der beiden Leuchtdioden wird mittels Kabelbrücke von dem Kabel genommen,welches für die Beleuchtung des Schiebedachschalters nützt.Hierbei einfach die kleine Verkleidung vom Dachhimmel mühelos ausklippsen.
! Ist kein Schiebedach vorhanden,muß eine anderes Kabel als Leuchtquelle dienen (Cockpitbeleuchtung o.ä.) !
Das andere Ende der Kabelbrücke wird mit der Buchse "4" des aus dem Dachhimmel kommenden Kabelbaumes verbunden.
!Es muß nicht gelötet werden,ein anleimen des abisolierten Kabels in die Buchse reicht!
Nun den Kabelbaum mit Euerer Innenlampe verbinden und den Himmel wieder einklippsen.
Wenn nun das Fahrtlicht eingeschaltet ist,leuchten die zwei Stecknadelkopfgroßen Dioden den gesamten Innenraum orange aus,was für ein ermüdungsfreies fahren und für super Optik sorgt.
[Bearbeitet am 1.9.2002 von Sewer Shark]
Hits: 26322
Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2013, 09:10   #21
LukasRgb
Schiffsschaukelbremser
Benutzerbild von LukasRgb
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Zitat von Berlin-Taxi Beitrag anzeigen
Habe ja kein Schiebedach. Wenn man zusperrt geht ja das Innenlicht automatisch aus.
soll ja auch so sein?
oder willst du dass es permanent leuchtet?
Normalerweise schaltet man das Auflicht mit einschalten des Standlichtes ein und aus.
LukasRgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2013, 09:18   #22
Berlin-Taxi
Naja das können die ja wohl ab.
Alt 18.06.2013, 17:36   #23
Berlin-Taxi
Habe die Dioden mal angeschlossen und ja es geht. Aber sie brennen Tag und Nacht weil Masse gesteuert. Werde das Kabel leider dich ziehen müssen.
Alt 18.06.2013, 19:10   #24
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Dass die Leuchten massegesteuert sind, steht aber auch im WDS
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2013, 17:57   #25
Berlin-Taxi
Meine Auflicht Funktion funzt jetzt auch und nicht permanent. Da der Kabelbaum fürs Schiebedach drin liegt auch wenn keines vorhanden habe ich da den Strom hergeholt.
Innenraum: Suche vergebens Innenleuchte an der C-Säule mit Auflichtfunktion!!! bmwhasi BMW 7er, Modell E38 26 29.06.2006 18:33
Elektrik: Auflichtfunktion blue7 BMW 7er, Modell E38 2 15.06.2005 11:13
Auflichtfunktion aus E46 in E38 King of Queens BMW 7er, Modell E38 4 18.06.2003 18:16
Auflichtfunktion Sewer Shark BMW 7er, Modell E38 18 04.06.2002 18:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
