Alt 12.09.2013, 11:20   #1
Frank728
Benutzerbild von Frank728
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Standard Teiletausch rein präventiv?
Moin Leute,
mich beschäftigt die Frage, ob es Sinn macht, gewisse Teile bei einem gewissen Kilometerstand präventiv auszutauschen. Gibt es Erkenntnisse darüber, das gewisse Teile in der Regel so zwischen km Stand x und km Stand y das Zeitliche segnen? So wie bei der WaPu, die man eigentlich so bei 15000 km wechseln sollte, weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass sie die 200000 km nicht schafft. Klar gibt es Ausnahmen, es gibt Wasserpumpen mit 300000 km, das ist aber eben eine Ausnahme! Die meisten verenden zwischen 150000 und 200000km. so muss es doch auch mit einigen anderen Teilen sein. Gerade wenn die Zerstörung eines solchen Teils dann einen großen Schaden anrichten würde, macht es ja Sinn, rechtzeitig auszuwechseln, ohne das es kaputt ist. Vielleicht hatt ja jemand Erfahrungen, die er mitteilen kann.
Frank
Frank728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2013, 11:39   #2
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Gewagte These. Gibt es belastbare Zahlen, die eine Häufung belegen?
Abgesehen davon: Ich halte absolut nichts vom präventivem Tauschen. Auch ein Neuteil kann genauso schnell das zeitliche segnen, wie ein bereits verbautes Teil.
Ausnahmen sind Verschleißteile, die mit der Benutzung/Alter unweigerlich an Leistung verlieren (Heckklappendämpfer, etc.). Oder aber Veschleißteile, die früher oder später kaputtgehen und im Rahmen einer Reparatur mit geringem Aufwand mitgetauscht werden können (Handbremse, Keilrippenriemen, etc.).
Dabei sein ist alles!
Alt 12.09.2013, 12:39   #3
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Servus!
Ja ich seh es auch so. Funktionierende Teile braucht man nicht tauschen. warum auch?
Wenn man jedoch z.B. vordere Querlenker wechseln möchte, würde ich alles komplett machen, weil mit ziemlicher Sicherheit die andere Teile folgen werden und erneute Vermessung notwendig machen. Verbliebene defekte Altteile zerren dann auch wieder an den Neuteilen. Oder wenn die Wapu defekt ist, gleich Thermostat und evtl Schläuche mitwechseln. Ansonsten muss die ganze Arbeit nochmal gemacht werden.
Aber wenn nichts kaput ist, würde ich auch nichts tauschen...
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2013, 12:48   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Funktionieren Teile zu tauschen macht nur Sinn wenn diese bei einem Defekt zwangsläufig einen Kollateralschaden hervorrufen welcher den vorzeitigen Austausch sinnvoll erscheinen lässt. Oder natürlich günstige Teile wenn man sowieso in deren Umfeld am werkeln ist und deren Austausch so leichter erfolgen kann.
Beispiel: ich wechsle voraussichtlich am Sonntag beide Keilriemen und die Spannrollen. Dabei wird dann gleich das Lüfterblatt vom Visco gewechselt da die mit der Zeit gerne mal die Blätter von sich spucken was dann unschöne Auswirkungen auf das Umfeld bis hin zur Mortorhaube hat. Da isses billiger in einem Aufwasch schonmal prophylaktische das Lüfterblatt zu wechseln.
Das mit den WaPu zwischen 150.000 und 200.000km, halte ich auch für ein Märchen. Im Fuffi hab ich noch die originale drin (258.000 km auf der Uhr) und in meinem ehemaligen E32-740i war bei 448.000 auf der Uhr (als ich ihn abgab) meines wissen noch die originale verbaut. Während der >200.000 km bei mir wurde sie jedenfalls nicht getauscht.
Mit Achsteilen sehe ich das so: wenn man 200.000 auf der Karre hat weiss man die machen nach und nach in nächster Zeit die Grätsche und dann jedes mal Achsvermessung etc ist unsinnig... daher habe ich bei 750 bei den ersten Anzeichen bei über 200.000 alle relevanten Teile der Vorderachse gewechselt wie zuvor auch schon bei meinen anderen 7ern.
Geändert von Andimp3 (12.09.2013 um 12:54 Uhr).
Alt 12.09.2013, 14:00   #5
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Die Benzinpumpe könnte so ein Kanditat sein. Um die 200.000km kommt die garantiert...
Alt 12.09.2013, 14:26   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ich kenn aber BMWs, die selbst mit 350.000 km noch die erste Pumpe drin hatten...
Es kommt bei solchen Bauteilen nicht auf die KM, sondern auf die Betriebsstunden an...leider gibt es da keine wirklichen Erfahrungswerte.
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2013, 14:30   #7
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
M60 WaPu storry:
M60 Wapu, falscher kunststoff, wapu geht schnell kaputt
BMW: OH WEH OH WE, neue wapu, übergangsweiße Edelstahl genommen
WaPu gut.
BMW: Zu teuer, besserer Kunststoff muss her: PPS
M62: WaPu aus PPS, PPS ist praktisch unkaputtbar.
Wapu wird gewechselt wenn wapu kaputt. Wapu geht kaputt wenn Visko unwuchtig (lagerschaden der Wapu -> Visko im winter ab, wapu lebt länger)
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2013, 14:31   #8
TomS
Hoher Priester
Sind das auch wirklich E38 aus erster Hand mit 350.000km und nachweisbar ohne Wechsel?
Eigentlich alle dekten Pumpen hier kamen um die 200tkm und da man dann ev. mitten in der Pampa stehen bleibt wäre das imo sinnvoll. Gerade weil sich das vorher nicht ankündigt...
Alt 12.09.2013, 14:33   #9
Bastl
V12-infiziert
Ja, ganz sicher - sah man schließlich auch am Fertigungsdatum
Und ne Benzinpumpe kündigt sich oft vorher an - man muss aber darauf achten.
Alt 12.09.2013, 14:44   #10
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Gibt so gewisse Dinge, die ich gerne präventiv tausche - das sind insbes. Teile, die schleichend altern (z.B. Luftmassenmesser, Lambdasonden).
Oder Teile, die einen unangenehmen Totalausfall verursachen, gerne auch mit Kollateralschäden (z.B. Kühlwasserschläuche).
Ansonsten kommt es auch darauf an, wie viel "Gespür" man für sich anbahnende Defekte besitzt. So kann man eine verschlissene Wasserpumpe oder Riemenrolle durchaus rechtzeitig bemerken (zumindest bei Lagerschäden).
Setzt aber eben voraus, dass man auf Details achtet und schonmal selber den Riemen abnimmt und die Lagerspiele ertastet. Das werden nicht viele so machen, an deren Stelle würde ich dann eher etwas mehr präventiv tauschen...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Trotz Teiletausch, Ruckeln beim Bremsen Lehrbube BMW 7er, Modell E65/E66 12 04.04.2012 12:47
Felgen/Reifen: Schaut Rein Interessantes;) The 7 BMW 7er, Modell E38 27 24.01.2009 16:29
Innenraum: Frage Nr 3 rein Informativ Monzapilot BMW 7er, Modell E32 3 16.03.2007 22:46
Innenraum: Fußfeststellbremse/Pedal Teiletausch don_franco BMW 7er, Modell E38 3 24.12.2005 01:30
rein hypothetische frage ? hugo BMW 7er, Modell E32 22 02.09.2002 08:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
