02.10.2013, 08:02
Naivigator
Zitat von PacificDigital
Wird es heller oder geht es für bruchteile einer Sekunde aus?
Ich glaube, es geht kurzzeitig aus und startet wieder.
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
02.10.2013, 08:21
Sternenjäger
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
Hab das selbe problem aber nur wen ich motor abstelle und licht anlasse. Beim nächsten mal zündung ein hab ich ne richtig geile disco beleuchtung auf der beifahrer seite. Mach ich dann das licht aus und wieder an funktioniert es einwandfrei
02.10.2013, 12:49
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Blitzende, eingeschaltete Xenonlampen bedeuten fast immer: Sterbendes Steuergerät (in/an dem Lampengehäuse verbaut).
Insbesondere wenn sich der Fehler so zeigt:
- Zuerst nur beim Einschalten hin und wieder Blitzen.
- Nach Wochen/Monaten auch während des Betriebs.
- Bis hin dazu, dass sich diese Lampe nicht mehr / nur selten einschalten lässt, selbst bei mehreren Versuchen.
... Selten ist es eine "Unterspannung" sterbende/schwache Batterie bzw. Kontaktprobleme.
Signatur:
02.10.2013, 16:08
Ah Mist... hatte überlesen dass das Licht dabei an ist.
Ja, dann würde ich auch auf Brenner oder Steuergerät tippen... aber seltsam dass das auf beiden Seiten gleichzeitig ist.
04.10.2013, 07:31
Naivigator
Danke für Eure hilfreichen Antworten
Habe letzte Woche ein passendes LCM besorgt, das ich bei Gelegenheit mal einbauen werde.
Wenn´s dann immer noch blitzt, kann es ja eigentlich nur noch an den Schaltgeräten liegen, da die Startgeräte, wie der Name schon sagt, lediglich für´s starten der Brenner zuständig sind, denke ich mal.
Das Ganze kann natürlich auch ganz andere Ursachen haben.
Gruß Klaus
04.10.2013, 12:04
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von Rennsemmel
...kann es ja eigentlich nur noch an den Schaltgeräten liegen, da die Startgeräte, wie der Name schon sagt, lediglich für´s starten der Brenner zuständig sind, denke ich mal.
Bei alten Neonröhren sind es "Starter" (Sprachgebrauch)
Bei Xenon heißen die Geräte: Vorschaltgerät und sie haben nicht nur die Funktion zu starten (bis 25KV) sondern auch den Betrieb zu steuern (~85V-400hz)
hier kannst dich etwas schlauer machen
