Alt 09.10.2013, 20:56   #13
TigerDragon
Fahrzeug: e38-730i (09/94)
nur falls es noch irgendwen interessiert...es waren letztendlich die Kabel vom Ölniveausensor...die beiden hatten einen Kurzschluss... dadurch kam die 40A sicherung die für die Lichtmaschiene zuständig war und die 10A sicherung die für das Getriebesteuerteil zuständig war... alta, ich wäre gestern am liebsten rückwärts wieder rausgerannt aus der Garage...es sah aus wie eine OP am offenen Herzen... aber gleich ausgenutzt... AT lima von KFZteile24 für 150.- und beide Riemen mit Rollen gewechselt... nun summt die "Süße" wieder... bis demnächst...und Danke für die schnelle Hilfe bzw. den Trost und die Tips...
TigerDragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Standheizung - Sicherung fliegt raus HeisingE65 BMW 7er, Modell E65/E66 4 14.11.2011 20:11
Elektrik: EWS und Motorsteuergerät Sicherung fliegt raus??? fkkler53 BMW 7er, Modell E38 2 15.01.2011 15:42
Es fliegt immer Sicherung Nr. 5 raus! MR77 BMW 7er, Modell E32 15 18.12.2008 20:52
Elektrik: Sicherung Motorsteuergerät fliegt beim Anlassen. Batterie zu schwach ?? Bmwundsonstnix BMW 7er, Modell E38 4 23.06.2008 16:25
Sicherung Zusatzlüfter fliegt raus Kirsche BMW 7er, Modell E32 6 11.07.2003 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
