Alt 09.10.2013, 11:12   #11
bei unserem 728 meldet er sich erst, wenn gut 1 Liter unter Minimum auf dem Ölpeilstab ....
p.
Alt 09.10.2013, 11:48   #12
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Benutzerbild von Instantcoffeem
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Bei mir meldete sich der thermische Oelsensor nach Wechsel von LCM2 auf 3 habe ihn danach erneuert und Ruhe weil der misst nicht nur Öelstand sondern auch Temperatur
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
Instantcoffeem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2013, 11:53   #13
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Zitat von DrDealgood Beitrag anzeigen
Ein defekter Ölstandsensor ist eigentlich doch sehr selten und eigentlich würde der dann immer "Ölstand Motor" meckern.
Nee, dann würde die CC schon korrekterweise SENSOR OELSTAND melden. Jedenfalls war das schon beim E 34 / E 32 so, dass die CC unterscheidet, ob dieser Sensor zu wenig Öl meldet oder gar nix mehr - sollte beim E 38 nicht anders sein?
Olli
Alt 09.10.2013, 17:56   #14
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
"Hol mal einen längeren Peilstab der hier reicht nicht bis zum Öl."
Alt 09.10.2013, 21:41   #15
Hitman86
Fahrzeug: E38 728iA (4.98)
Danke, das hat mein Problem behoben
Hitman86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: N62 Check Control Meldung Ölstandssensor gestört BMWe38 BMW 7er, Modell E65/E66 0 06.01.2013 13:15
E38-Teile: V8 Ölstandssensor / Ölniveausensor gump Suche... 1 19.10.2012 10:57
E38-Teile: Ölstandssensor / Ölniveaugeber für M62 V8 Le Transporter Suche... 3 21.01.2012 09:59
Externer Kartenleser bei NOKIA Handy verbaut??? colaman BMW 7er, Modell E38 0 25.02.2010 14:46
Elektrik: Bei welchen 750i waren 2 Batterien verbaut? flori0815 BMW 7er, Modell E38 15 22.11.2007 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
