Alt 07.11.2013, 06:25   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Niveau, ASC+T (also nur das +T!!!)
Wenn nein,
dicke Schraube an der Servopumpe raus (tiefster Punkt/ 2 Dichtungen besorgen) Öl ablassen und wenn du willst kannst du noch den Riemen runtermachen und die Pumpe ein paar mal drehen, dann kommt mehr raus
Öl einfüllen (25mm unter den Rand), dann Motor starteten, wieder bis 25mm unter den Rand füllen,
dann Lenkrad 2 x nach links und 2 x nach rechts bis zum Anschlag, wieder zu den 25mm nachgießen feddisch
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 07.11.2013, 11:46   #2
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
ASC+T JA
Niveau NEIN
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2013, 13:23   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Aha,
dann ändert sich der Befüll/Entlüftungsvorgang folgendermaßen:
-Öl einfüllen (25mm unter den Rand)
-dann Motor starteten, DAZU VORHER DAS ASC+T-SG IN DER E-BOX ABSTECKEN!!!
-wieder bis 25mm unter den Rand füllen,
-dann Lenkrad 2 x nach links und 2 x nach rechts bis zum Anschlag
-MOTOR AUS SG WIEDER ANKLEMMEN!!!
-Entlüfterschlauch auf den Entlüftungsnippel des ASC+T-Hydroaggregates
-Motor starten
-am Entlüftungsnippel solange aufmachen bis 15sec. blasenfrei Öl rauskommt
(ACHTUNG SEHR HOHER DRUCK DORT!!!)
-Motor aus
-wieder zu den 25mm nachgießen feddisch
Anmerkung zum Entlüften des Hydroaggregates:
Ich nehm dort als einen transparenten (glaube 8mm-) Schlauch,
den stecke ich vor öffnen des Ventiles schon auf und leite das Ende grade wieder in den Servobehälter,
beim abziehen einfach den Daumen auf den Schlauch das verhindert wenigstens einigermaßen dass die Plörre die im Schlauch steht in den Motorraum entfleucht
Viel Spass
P.s.:
Überleg dir bei dieser Aktion grade den ASC+T-Filter seitlich an der Ölwanne zu erneuern wenn der noch nie gewechselt wurde, aber bitte nicht über den Preis wundern
Alt 07.11.2013, 21:32   #4
Holger-ZX12
Standheizer
Danke!!!
Alt 02.07.2024, 14:25   #5
Intikilla
ShamanX
Benutzerbild von Intikilla
Fahrzeug: 735 iA Erstzulassung 2/1988
Standard Atf und Pentosin gemischt
hatte vor 5 Jahren Ölverlust im Hydrauliksystem.
Kfzmeister gab mir Pentosin zum Nachfüllen.
Bei mir ist jedoch ATFöl drin.
Konsequenz, Bremspedal wurde hart und Fahrzeug bremste leicht, Motor wurde heiß.
Durch diesen Beitrag konnte ich endlich die Ursache finden und durch Ölwechsel, die Symptome beenden.
Vielen Dank!
Intikilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2024, 16:23   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Sorry,
aber das ist voll am Thema vorbei,
wenn Du kannst, LÖSCHE DEINEN BEITRAG BITTE
MfG
Chris
Alt 02.07.2024, 16:32   #7
Intikilla
ShamanX
Sorry,
MfG
Chris
Das ist deiner Meinung nach źcam Thema vorbei.
Mir hat der Beitrag geholfen die Ursache meiner Bremsenprobleme zu finden. Somit sehe ich deine Meinung als nicht relevant an. SORRY!
Stichworte
servoöl, wechseln
Möchte nun vom E38 Fahrerlager ins E65 Fahrerlager wechseln! Nicko2010 BMW 7er, Modell E65/E66 22 31.05.2012 02:41
Motorraum: Möchte Keilriemen wechseln, was vorsorglich mitmachen ? aerep BMW 7er, Modell E38 2 02.07.2010 17:02
Servoöl wechseln, Aufwand? Lapachon BMW 7er, Modell E38 9 02.02.2007 13:15
Fahrwerk: Möchte Von Niveau auf Normale Dämpfer Geht Das ? UMUT BMW 7er, Modell E32 8 20.04.2005 03:45
lkm wechseln geht das?????? toni BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2004 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
