Alt 29.11.2013, 19:32   #1
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Standard Schlauchleitung Waschanlage defekt
mein Schlauch für die Waschanlage ist defekt. Wollte jetzt die Haube demontieren und gucken was los ist. Dabei bin ich auf irgendwelche Filter gestoßen. Auf denen steht auch das man auf garkeinen fall ohne Fahren soll. Ich frag mich wozu die sind, weiß das einer?
EDIT: Ich glaube das ist einfach der Luftfilter für den Innenraum.
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
Geändert von grünegurke (29.11.2013 um 19:41 Uhr).
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2013, 20:17   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Du willst die Haube ab bauen um das Geschläuch zu begutachten?
Mach mal Fotos von den Dingern, welche du als Filter identifizierst...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 29.11.2013, 20:22   #3
grünegurke
Haha nein, ich hoffe das ist nicht nötig. Ich meinte eigentlich die ganzen Abedeckungen. Aber irgendwie ist das nicht so leicht zugänglich. Suche grade wie man das abbaut. Dachte unter der Schalldämung würde ich was sehen, aber jetzt bin ich wieder auf blech gestoßen. Ich geh gleich weiter probieren, dann werde ich ein paar Fotos machen.
Alt 29.11.2013, 20:23   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Pollenfilter in der Motorhaube jeweils li und re fuer Frischluftzufuhr Innenraum.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2013, 20:30   #5
grünegurke
Okay danke. Weiß einer wie man am besten an die Schlauchleitungen kommt? Ansonsten schraube ich einfach mal weiter alles ab was ich so finde.
Alt 29.11.2013, 20:54   #6
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Die Motorraum Dämmung ist Zweiteilig - den unteren Teil kannst du einzeln lösen.
Dazu musst du die 2 Blech-Abdeckungen der Innenraumfilter aushebeln ( einfach komplett in die Gegenrichtung aufmachen dann fällt das Blech eh raus )
Dann die Clips lösen (nein es sind keine Schrauben!) dann kommst du von der Beifahrerseite zu der Zuleitung, wenn du dem Schlauch entlang siehst - siehst du den gesamten Verlauf.
BEIDE Waschdüsen werden von den Schläuchen auf der Beifahrerseite versorgt.
Wenn das Problem eher ist das der Schlauch direkt an der Düse locker ist, kannst du dir das Ganze sparen und einfach nur die Abdeckung AUF der Motorhaube (vor der Windschutzscheibe) demontieren.
Dazu die 5 Clips in der Mitte mit einem Stift eindrücken dann lockert sich das ganze Gitter darunter liegen 2 getrennte Einzelgitter die kann man einfach rausheben und da kommst du dann problemlos an die Verbindung zwischen Schlauch & Düse.
lg
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2013, 21:03   #7
grünegurke
Ahh danke! Der Schlauch ist 5cm von der Linken Waschdüse gebrochen. Der vorbesitzer hat diese stelle schonmal mit braunen Verpackungsklebeband geflickt Ein wunder das es fast zwei Jahre so gehalten hat... Hast du noch einen Tipp wie man einfach die Waschdüse abbekommt?
Ich lad mal später mal die Bilder von der flickerei hoch, unglaublich
Waschanlage BasisBenziner BMW 7er, Modell F01/F02 8 26.01.2013 21:45
Waschanlage föo BMW 7er, Modell F01/F02 28 13.04.2012 18:40
Lockere Schlauchleitung an Ansaugbrücke beim TDS *Cuda* BMW 7er, Modell E38 4 26.05.2011 15:45
E32-Teile: Schlauchleitung für die Scheibenwaschanlage pegasusqmb Suche... 0 29.09.2009 19:53
Motorraum: undichte Schlauchleitung Getriebeölkühler Regentonne BMW 7er, Modell E32 14 31.01.2009 12:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:32 Uhr.
