Modell F01/F02 |
Modelle |
09.03.2012, 06:10
Fahrzeug: 730 Ld F02 (09.2009)
Waschanlage
Hat jemand rausgefunden, wie man das schöne Auto durch eine Waschanlage fährt, und es hinterher wieder anlässt, ohne auf "P" zu gehen?
Meine Lieblingswaschanlage ist eine mit Förderband, das heißt, das Auto wird durchgezogen. Da sie sehr hoch frequentiert ist, werden die Autos Stoßstange an Stoßstange reingestellt.
Man fährt also rein, geht auf "N" und schaltet den Motor ab. Am Ende des Bandes sollte man möglichst schnell rausfahren, damit der Hintermann einem nicht draufknallt. Das geht mit Motor am besten. Um diesen aber wieder aus der Position "N" wieder anzuwerfen, muß man auf die Bremse treten. Das ist nicht so lustig, weil dann das Förderband knackt. Man muß nämmlich auf der Bremse bleiben, weil die Kiste sonst gleich in "P" springt, was der F02 ja unglaublich gerne und mit großem Krachen auch mal bei einem Parkmanöver macht. Falls man den Motor angeworfen hat, ohne das Förderband zu schrotten muß man noch auf "D" kommen, also wieder auf die Bremse treten!
Die Bedienungsanleitung sagt dazu nur, dass man in solchen Anlagen darauf achten soll, dass die Reifen nicht beschädigt werden. Wahrscheinlich kann man das am besten beobachten, indem man in der Waschanlage vor dem Auto herläuft oder sich auf die Motorhaube legt.
Muß ich mein Auto per Hand waschen???
Grüße,
föo
09.03.2012, 06:11
Wanderdünenhasser
Fahrzeug: BMW 730d G11
Bei unserer Waschanlage steht ausdrücklich, dass man den Motor NICHT abstellen soll...
Henning
Ich bin zu arm für eine Signatur
09.03.2012, 06:20
Die werden wahrscheinlich schon ein paar BMW-Crashs gehabt haben...
Schade, dass sich die Motorenwerke da noch keine Gedanken gemacht haben (aber eine Auto Start Stopp Funtion haben)
Danke, föo
09.03.2012, 06:34
Mr. Diesel
Normal geht wenn man START/STOP nur kurz drückt der Motor aus und bleibt (30min) auf N
Davon aber abgesehen: wie lange läuft denn dein Waschprogramm? Länger wie ne Stunde oder warum lässt man nicht einfach den Motor laufen
Bzgl. Gang einlegen: es reicht logischerweise das Pedal anzutippen. Mein Wagen verzögert dabei in keinster Weise
und ich kann IM Rollen den Gang einlegen.
Du wirst doch nicht während dich das Ding zieht auf die Bremse latschen
Gruß Benni
09.03.2012, 10:08
Fahrzeug: G11 -750ix (09.2017)
Hi, beim F0x sind es nur 15 Minuten!
Daher wenn viel Verkehr in der Waschstr. ist, dann würde ich auch den Motor laufen lassen. Wenn vorne mal zwei Autos länger dauern oder die Waschstr. stehen bleibt, dann haste gelitten
Ich fahre immer durch die Aral beim Petuelltunnel und schalte den Motor i.d.R. auch aus, aber da ich jetzt schon beim Tanken (danke @Benni für die Eingebung) den Motor laufen lasse und es sich auch die Threats häufen, dass Motor aus / an bei unseren Babys nicht der Renner ist, werde ich den Motor wohl auch in Zukunft in der Waschstr. laufen lassen....
@Föo=> Bei der Aral kannste auch relaxed neben dem Auto herlaufen (wie von Dir schon angedacht  )
Am Ende rollt der Wagen dann raus wird noch von Hand hier und da trocken gewischt, man steigt wieder ein und Du kannst easy going kurz Bremse betätigen für Motorstart. Da knackt dann gar nichts. Alles Perfekt.
Wegen den Felgen musste Dir keinen Kopf machen paßt alles super.
PS: Wenn sie einen kennen, dann gibt man bissi mehr Trinkgeld und es gibt immer Extra Wäsche am Anfang für die Felgen (mein Favorite bei der ARal, weil die auch echt nett sind)
Grüße Strotch
09.03.2012, 10:47
Fahrzeug: E65 - 745i
Ich bleib' im Wagen sitzen mit Motor an. Nema problema.
09.03.2012, 10:53
Mr. Diesel
09.03.2012, 14:34
Zitat von warp735
Here it is
09.03.2012, 15:24
Energieeffizienzklasse A
Zitat von föo
...ohne das Förderband zu schrotten ...
Wen interessiert das Förderband?
Viel schlimmer ist eine Beschädigung deiner Reifeninnenflanke. Das hatte ich schon beim E65, was natürlich erst einige Kilometer später aufgefallen war und letztlich über 500 Euro gekostet hatte.
Falls du Sourround View hast, kannst du das Drama auch von Innen aus beobachten.
09.03.2012, 16:06
Mr. Diesel
Ja Jörg... aber da liegst ja nicht auf der Haube
