Alt 02.12.2013, 12:45   #11
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
da is einfach nur die Batterie leer..
überbrück ihn dann springt er an...
mach vorsichtshalber noch ne ruhestrommessung ob er nen stillen Verbraucher hat... wenn nein, Batterie einfach neu
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2013, 12:55   #12
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wie bereits vorher mehrfach beschrieben
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 02.12.2013, 13:09   #13
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Besonders von dir
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2013, 10:26   #14
Lederhose
...hat Benzin im Blut
Benutzerbild von Lederhose
Fahrzeug: E38-740iL (10/99), 69er Chevrolet Camaro
Genau dieses Problem hatte ich letztes Jahr auch als es kälter wurde. Neue Batterie gekauft und der Dicke macht keine Zicken mehr.
Lederhose ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2013, 17:58   #15
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Standard Batterie ersetzen - neue kaufen
Batteriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie - ersetzen - neu kaufen
Unser CTEK Ladegerät hat so eine RECOND - Funktion, mit welcher man eine
recht "platte" Batterie wieder "rekonditionieren" könnte; jedoch glaube ich nicht,
das die Freude dann lange vorhält.
Ich tippe auf mind. eine kaputte Zelle der Batterie - eine geladene Batterie hat
12,.. Volt.
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2013, 19:29   #16
increased
Benutzerbild von increased
Fahrzeug: E38 740iL
Dieses Gerät von CTEK (MXS 5.0) habe ich mir auch gekauft, soll ja das beste sein unter den Autobatterieladegeräten. Hängt momentan dran und befindet sich beim vierten Ladeschritt, also beim Laden der letzten 20 %. Danach kommt dann ja noch die Kontrolle und die erwähnte Recond-Funktion. Mal schauen, was dabei raus kommt. Im schlimmsten Fall muss wohl ne neue Batterie her. Danke nochmal für eure Hilfe.
increased ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2013, 20:48   #17
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Und wie sieht dein weiterer Plan aus, wenn er dann angesprungen ist?
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2013, 20:52   #18
increased
Fahrzeug: E38 740iL
Ich hoffe einfach mal, dass ich übers Laden die Batterie wieder in den Normalzustand versetzen konnte. Ich werd nach der ersten Fahrt dann wieder den Check mit der Batteriespannung machen. Sollte die Spannung dann schon wieder am Boden sein, komme ich wohl um ne neue Batterie nicht herum. Für den Fall hab ich mir schon mal eine herausgesucht:
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon Exide Premium Superior Power EA1000 100Ah
Alt 04.12.2013, 21:05   #19
Fimonchen
na dann good luck
Alt 04.12.2013, 21:21   #20
increased
Fahrzeug: E38 740iL
Wieso? Denkst du, die Batterie ist nicht mehr zu retten oder was?
Motorraum: BMW 740iL springt nicht an. 740il_V8 BMW 7er, Modell E38 35 04.12.2010 22:19
Elektrik: BMW E32 740íL V8 Getriebeprogramm, springt nicht an! BMWFAN740il BMW 7er, Modell E32 6 20.09.2010 09:49
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Seit wann darf man das den nicht mehr?? Seven eBay, mobile und Co 9 12.08.2005 12:16
Seit der Motorwäsche läuft mein Auto nicht mehr...... Fanta BMW 7er, Modell E32 8 23.11.2002 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
