Alt 17.12.2013, 20:48   #31
Zitat von Bmw728i.HN Beitrag anzeigen
Wenn das Lager beschädigt wäre,dann würde doch durch die " Unwucht" man es sichtbar erkennen oder nicht?
wenn du auf die Abbildung schaust, dann solltest Du erkennen, dass die Kugeln NICHT zu sehen sind - und wenn das Kugellager-Fett draußen ist - dann siehst du immer noch nichts - dann hörst du aber das Pfeifen - ist das so schlecht vorstellbar?
Alt 17.12.2013, 20:49   #32
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Deine Bemerkungen kannst du dir sparen.Also hier meine VIN:
WBAGF61080DG41243
Bmw728i.HN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2013, 20:53   #33
wenn du doch offen lesbar keinen Plan von der Technik hast - dann solltest du eher froh sein, dass Du technische Unterstützung bekommst - dass du anschließend MEHR weißt!
aber ich kann das auch alles gerne wieder löschen - wenn du das möchtest!
Alt 17.12.2013, 20:53   #34
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Teilenummer 12311741138
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2013, 20:55   #35
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
ich will einfach nur eine Antwort wissen auf meine Frage.Für deinen Ratschlag habe ich dir schon gedankt.
Alt 17.12.2013, 21:00   #37
FlashGorden
Fahrzeug: E38 735il Bj.03.96
@PeterPaul
Wer lesen kann ist klar im Vorteil, nicht das technische war gefragt, sondern ob die LiMa aus dem Link passt. Eine Forum sollte doch dafür da sein, sich gegenseitig auszutauschen und anderen zu helfen.
Der Junge will Freitag fahren und braucht ne schnelle Lösung.
Im Teilekatalog haben die LiMa´s vom M60 und M62 verschiedene Teilenummern....
FlashGorden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2013, 21:00   #38
Siemer
Oder hier
Alt 17.12.2013, 21:05   #39
Zitat von FlashGorden Beitrag anzeigen
@PeterPaul
aber solange er von falschen Dingen redet, muss man den technischen Sachverhalt erst einmal klären - und als nächstes muss geklärt werden, welche Version auto er eigentlich hat - das geht NUR über die VIN.
scheint zu passen - ich würde dann eher die aus dem seriösen Fachhandel nehmen als die von nem Unbekannten aus dem Netz .... - Abenson ausgenommen!
Die scheint auch seriös zu sein...
Alt 17.12.2013, 21:12   #40
FlashGorden
Soo, habe nochmal nachgeforscht (hoffentlich richtig)
Also, die LiMa´s vom haben zwar verschiedene Teilenummern, sind aber laut Teilekatalog gleich aufgebaut, auch die Regler, das einzigste was der Unterschied ist, sind die Riemenscheiben.
Der M60 hat eine Riemenscheibe mit einem Durchmesser von 45mm
und der M62 hat 48mm.
Das sollte aber kein Problem darstellen, da man die ja wechseln kann.
Hoffe ich konnte helfen....
Stichworte
geräusche, lager, lima, motor
Elektrik: Lichtmaschine MetalOpa BMW 7er, Modell E38 6 25.03.2009 17:40
Motorraum: Lichtmaschine jasin777 BMW 7er, Modell E32 10 19.12.2007 00:38
Motorraum: Lichtmaschine andy34 BMW 7er, Modell E38 2 30.10.2007 15:57
Lichtmaschine Phil1983 BMW 7er, Modell E32 13 23.12.2002 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
