Alt 27.12.2013, 11:56   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Ist aber laut mehren Leuten vollkommen unnötig da du nie mehr als 1,5mm² bzw 0,75mm² benötigst, im Car-Hifi bereich.
Exakt - es spielt bei CarHifi keine Rolle ob du 0,75mm² oder 1,5mm². Der Unterschied sind hier 0,25dB Verlust bei einem kleineren Querschnitt.
Wenn man den Spaß mal durchrechnet: Was kommt an Leistung an, wenn man 100W (RMS) an einen 4Ohm Lautprecher betreibt, der 5m entfernt ist?
Bei 0,75mm² sind es 93,5W, bei sind es 1,5mm² 96,2W
Also:
Wenn die 0,75mm² liegen kann man sie verwenden.
Wenn man High-End verbauen möchte - einfach 1,5mm² verwenden. Wenn die Anlage nicht so wie gewünscht klingt, dann liegt es bestimmt nicht an den Lautprecherkabeln. Selbst der Dämpfunbgsfaktor ist durch gute Endstufen so hoch, dass man es nicht mehr hören kann.
Stichworte
e32, kabel, lautsprecher, musik, vorne
HiFi/Navigation: Verkabelung der Lautsprecher in den hinteren Türen? djshino BMW 7er, Modell E65/E66 14 27.12.2010 18:58
HiFi/Navigation: Lautsprecher tausch vorne mkblack740 BMW 7er, Modell E38 9 02.06.2009 17:21
Innenraum: lautsprecher vorne Knicki 007 BMW 7er, Modell E32 3 21.02.2008 18:29
Innenraum: Lautsprecher vorne rechts glenn BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2007 22:19
Lautsprecher/Verkabelung Janmann BMW 7er, Modell E38 14 06.10.2002 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
