Alt 21.12.2010, 16:59   #1
djshino
Benutzerbild von djshino
Fahrzeug: E65 730d (12.03)
Standard Verkabelung der Lautsprecher in den hinteren Türen?
hi,
ich hab das top hifi system... und jetzt wollte ich die lautpsrecher für die hinteren türen und im center nachrüsten...
sind die jetzt alle bereits verkabeld so dass ich nur die boxen einbauen muss???
hab hier in einem thread gelesen das die verkabelung definitc bis zum verstärker führt... er hat es aber auch nur von jemandem gehört aber noch nicht selbst gemacht.
MfG Shino
djshino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2010, 17:02   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Früher zu E32 Zeiten war das noch so. Da aber Logic7 doch recht verstrickt im Hauptkabelbaum ist könnt ich mir schon vorstellen das das bereits liegt.
Wirst aber nur im Selbstversuch rausfinden.
Türverkleidung ist ja in 3 Minuten weg.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 21.12.2010, 17:33   #3
djshino
ok, muss ich wohl selbst mal nachschauen...
aber erst gegen april ist mir viel zu kalt
wenn ich meine sommerreifen rauf mach dann kommen meine distanzscheiben rein, nebler auf xenon und halt ne geile anlage mit sub (aber einen flachen sub kommt dann direkt hinter die rückbank muss dann noch skisack ausbauen) usw. wollte dann noch neon leds in den fußraum einbauen die im takt der musik leuchten weiß aber nicht in welcher farbe ich die holen soll mein e65 ist weiß foliert da dachte ich mir weißes neon würde passen aber das wäre auch etwas zu langweilig rot würde zu der innen beleuchtung passen aber ich tendiere mehr zu blau was meinst du
naja wenn es nicht verkabeld ist muss ich dann wohl die lautsprecher mit einen weiteren verstärker betreiben...phuuu beim center lautsprecher wird das ganze schon etwas schwieriger... weißt du eigentlich wo ich den original center lautsprecher her bekomme??? in der bucht hab ich nur für die hinteren türen welche gefunden...
naja abwarten bis es wieder wärmer wird
Alt 24.12.2010, 14:11   #4
ogun
gibs hierzu schon was neues?? kabelbaum der hinteren türen schon verlegt??
Alt 26.12.2010, 18:36   #5
Alexdits11
V8 FAHRER
Benutzerbild von Alexdits11
Fahrzeug: BMW E65 735i, Golf 3 Bj 92, BMW e91 LCI
ja die kabel liegen schon hinten in den türen drin.
Alexdits11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2010, 21:09   #6
djshino
also einfach plug and play???
Alt 27.12.2010, 07:47   #7
djshino
und was macht es für einen Sinn die Kabel zu verlegen aber die lautsprecher weg zu lassen???
naja...
dann muss ich wohl die latsprecher an den hinteren türen mit einer externen Endstufe betreiben.
Alt 27.12.2010, 07:51   #8
warp735
Mr. Diesel
Na denk mal scharf nach... Der Hauptkabelbaum ist natürlich immer der gleiche.
Keine Ahnung wieviel Kombinationsmöglichkeiten es bei den vielen SAs gibt, aber da machen die ja nicht jedesmal nen eigenen Kabelbaum.
Daran angeschlossene Hardware und Zusatzkabelbäume fehlen natürlich wenn der 1. Besitzer nicht dafür bezahlt hat.
Alt 27.12.2010, 08:18   #9
djshino
ja klar, aber diese 2 lautsprecher könnten bei solch einen auto auch mit eingebaut sein... beim E65 ist es sowieso der letzte dreck mit der zuverlässigkeit der ganzen Anlage... seid 2 monaten funktioniert vorne rechts der lautsprecher nicht mehr... hab schon neuen ASK gekauft angeschlossen aber dann ging zwar der lautsprecher vorne rechts aber dafür ging der rest garnicht mehr.. muss wohl codiert werden hab aber kein plan davon... muss mich mal damit auseinander setzten
MfG Shino
Alt 27.12.2010, 08:22   #10
warp735
Mr. Diesel
Wenn du kein L7 hast, dann fehlt noch einiges mehr wie nur die zwei Lautsprecher hinten
Und wenn man dafür bezahlt, baut BMW das auch ein. Warum das also generell dabei sein muss versteh ich nicht wirklich
HiFi/Navigation: Lautsprecher in die hinteren Türen einbauen. Wie? djshino BMW 7er, Modell E65/E66 0 22.11.2010 21:39
Innenraum: Lautsprecher in den hinteren Türen defekt? ogosu BMW 7er, Modell E65/E66 6 08.01.2010 20:30
Elektrik: Verkabelung der hinteren, elektrischen Kopfstützen. THE-CYRUS BMW 7er, Modell E32 0 26.08.2009 22:35
Elektrik: Laute Geräusche aus den hinteren Lautsprecher Olaf2 BMW 7er, Modell E38 6 26.10.2005 15:07
Innenraum: Größe der Lautsprecher in den Türen ? Dsilver BMW 7er, Modell E38 13 08.04.2005 14:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
