Alt 02.01.2014, 21:43   #1
touring231
Fahrzeug: BMW 2002 TII
Jetzt muss ich mich auch noch korriegieren....ist nicht der Ausgleichsbehälter links sondern das Plastik am Kühler rechts. Und zwar unter dem Nippel wo es wellenförmig wird ist ein großer Riss....na toll dann wohl ein neuer Kühler.....woher so was kommt, seh ich zum ersten Mal.....
touring231 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2014, 21:56   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von touring231 Beitrag anzeigen
woher so was kommt
Kennfeldthermostat. Such mal danach...
Alt 02.01.2014, 22:01   #3
touring231
Liest sich alles nicht so doll.....morgen mal Auslesen lassen
Alt 02.01.2014, 22:25   #4
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Wenn Du das Kennfeld-Thermostat mit 12 Volt ansteuerst (Klemme 15) dann ist es bei Zündung an immer ganz auf. Dadurch erreichst Du, dass gar nicht mehr so hohe Temperaturen im Kühlkreislauf auftreten. Die Temperatur schwankt dann immer so um 95 Grad. Selten mal über 100.
Das ist bedeutend besser als die im Schnitt 110 Grad die das System sonst hat. (Die Mittelstellung der Temperatur-Anzeige bleibt bis 116 Grad in der Mitte!)
Negative Folgen einer solchen "Überbrückung" sind nicht bekannt. Abgaswerte ok, Verbrauch auch nicht messbar anders.
Alt 02.01.2014, 22:29   #5
McTube
Fahrzeug: S50B32
Würde ich nicht machen. Ist das d**fe Ding im Eimer hilft das auch nicht.
Das hier schon:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/passt...-a-157248.html
Da kein TU ist mit ca. 80 Euronen endgültig und sicher Ruhe im Karton.
Alt 02.01.2014, 22:48   #6
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Total zickenhaft wenn 17 Jahre altes Plastik an einem unter Druck stehenden System mal den Geist aufgibt
Alt 02.01.2014, 22:58   #7
FeuerVogel666
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
Ich habe mir beim Gasumbau bei Erich M. in Stuttgart auch gleich einen Tropenthermostat aus einem e32? (bin mir nicht 100% sicher) einbauen lassen.
Temperatur seid her nicht über 97°C gewesen. Und das er mir im Fehlerspreicher hinterlegt Kennfeldthermostat ist mir egal. Ich weiß ja, dass er keinen mehr hat.
So bleiben aber die Weichmacher länger im Gummi und Plastik und der Druck niedriger.
FeuerVogel666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2014, 01:07   #8
McTube
Fahrzeug: S50B32
Der Ausgleichsbehälter ist übrigens rechts, und der Riss folglich links...das Männer-Links
(Alles ist in Fahrtrichtung anzugeben)
Alt 17.07.2014, 14:21   #9
daniel-popescu
Benutzerbild von daniel-popescu
Fahrzeug: 740i e38 Facelift
Hi
ich hole mal das thema noch mal hoch.Bin eben in der garage gefahren und sofort ist die meldung "Kühlwasser..." gekommen,Haube auf und siehe da an der seite am kühler (fahrrerseite) kommt aus kunstoff wasser, ich lass das abkühlen dann schaue ich mir das noch mal an.Frage;
brauche ich ein neuen kühler? wenn ja wo eins kaufen, bmw ?
kann ich so fahren? oder gibts ne möglichgkeit das für paar tage zu reparieren bis ich ein neuen bestellt habe?
Danke
daniel-popescu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2014, 14:43   #10
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Moin,
für den Fall das der Kühler hin ist und Du einen neuen Kühler brauchst,
kann ich Dir diesen Laden empfehlen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kühler, Wasserkühler, Klimakühler, Kondensatoren, Ladeluftkühler, Ölkühler, Klimakompressoren von Kühlerbau Reuter .
Hab dort schon ein paar gekauft und war immer zufrieden. Gut, schnell und günstig. Die Seite ist zwar gerade offline, aber Telefon geht ja auch
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Plastik Kühler links gebrochen sexus BMW 7er, Modell E38 34 26.10.2010 19:23
Motorraum: Am Kühler oben Links was ist das für ein box? 45er BMW 7er, Modell E32 4 18.09.2007 21:06
Innenraum: Seitenverkleidung links Halterung gerissen Gerhaeusser BMW 7er, Modell E38 4 21.03.2007 08:41
Kühler tauschen wegen 2 cm Plastik !!!!!!!! LEXX BMW 7er, Modell E38 35 01.10.2005 19:11
Kühler-Ausgleichsbehälter gerissen/geplatzt! Bin neu hier! Lord Richman BMW 7er, Modell E38 3 29.10.2003 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
