Alt 10.04.2014, 21:43   #1
blubb
Fahrzeug: e38 740il FL, e30 320i Cabrio VFL
Standard Motorlampe blinkt und erlischt.
ich hab seit heute folgendes Problem. Wenn ich mal bisschen zügig Gas gebe fängt die Motorlampe an zu blinken. Fahr ich ganz normal geht sie wieder aus.
Fahre ich aber konstant über 3000 U/min bleibt sie an. Im Leerlauf läuft der Motor sehr unruhig... auch wenn die Lampe aus ist
Aber erst seit dem ich das Problem habe ist der Motor so unruhig.
Kann mir einer weiterhelfen??? es ist e38 mit 4,4L
Gruß Kamil
blubb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2014, 21:48   #2
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
LPG oder Benzin,
VG
Klaus
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2014, 22:11   #3
blubb
Standard ,,,
hab kein Gas!!
Benzin
Alt 11.04.2014, 05:25   #4
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
hast du in der vergangenheit den fehlerspeicher ausgelesen ? - was sagt dieser denn
Semper aliquid addiscendum est
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2014, 06:54   #5
blubb
nockenwellensensor a
Alt 11.04.2014, 08:56   #6
blubb
Kollege von mir ist Kfz Mechaniker und er tippt auf die Lambdasonde
oder die Steuerketten sind eingelaufen, dass kann ich mir aber nicht vorstellen...
Alt 11.04.2014, 11:05   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wenn im Fehlerspeicher NWS steht, dann setz da erst mal an. Prüfen oder ers..
Steht alles im Forum.
Danach kannst Du die Kollegen weiter um Hilfe bitten.
M f G
Alt 11.04.2014, 12:00   #8
dummbatz
schnecke
lamdasonde hört sich gut an, welche denn?
die steuerketten sind hitzebeständig, die können nicht einlaufen
Alt 11.04.2014, 12:09   #9
blubb
hab ich mich auch gefragt die am Krümmer?
Alt 11.04.2014, 12:14   #10
dummbatz
schnecke
bevor du jetzt zwei neue lambdas kaufst.....merkst du nicht das du ver.rscht wirst?
mach den sensor, ansonsten unnötig blubb blubb in de tasch
Airbag blinkt ständig Tony BMW 7er, Modell E32 18 27.03.2015 13:23
745i motorlampe an und fehler WEG dimon3000 BMW 7er, Modell E65/E66 1 14.02.2012 15:57
Abblendlicht flackert und erlischt neria BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.06.2010 19:32
Elektrik: Blinker blinkt ab und zu Schneller susisorglos BMW 7er, Modell E38 9 13.01.2008 15:57
Elektrik: PDC blinkt und piiiieeept apu BMW 7er, Modell E38 4 19.09.2007 12:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
