Alt 07.04.2014, 14:47   #21
RT999
Benutzerbild von RT999
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
Hallo Jens,
irgendwie hab ich das Grummeln beim Linkslenken auch (seit langer Zeit mal wieder was ).
Radlager sind getestet, das Lager vorn rechts ist auch schon getauscht. Servoöl ist drin, Räder schlagen nirgends an, Federbrüche sollten es auch nicht sein.
Das Geräusch tritt ab ca 50km/h ab relativ geringem Lenkradeinschlag (ca. 1/8 Umdrehung) auf. Dabei sollten ja eigentlich noch keine Kräfte wirken, die den Lüfter aus der Bahn bringen?
Deshalb die Frage bei welchen Geschwindigkeiten / Lenkradstellung das bei dir aufgetreten ist.
Danke & VG,
RT
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
RT999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2014, 18:06   #22
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
das Geräusch ist eher bei geringeren Geschwindigkeiten, zbs. im Kreisverkehr.
Du brauchst ja nur mal das Gebläse ausscchalten und fahren, und dann mal die Entfrosterstellung auf die Windschutzscheibe, da dreht das Gebläse am schnellsten. Wenn ich letzteres mache, dann kann man richtig höhren, wie es anfängt zu rasseln und die Drehzahlen total ungleichmäßig werden.
Viele Grüße Jens
Nilson ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2014, 20:30   #23
RT999
Danke für die Info!
Für mich klingt das jetzt zwar, als wäre es bei mir was Anderes ... weil unter 50km/h kann ich im rechten Winkel abbiegen ohne Geräusche. Auch klingt es mehr als würde es von weiter vorn kommen.
Werde dennoch mal die Lüftung testen. Weitere Ideen sind natürlich willkommen.
Viele Grüße,
RT
Alt 09.04.2014, 10:14   #24
RT999
Nachtrag:
Beim Test mit ausgeschalteter Lüftung ist das Geräusch genau so vorhanden.
Das Grummeln / Mahlen tritt ab ca 50km/h ab relativ geringem Lenkradeinschlag (ca. 1/8 Umdrehung) in gleichbleibender Lautstärke auf. Wie schon vorher beschrieben ist 1 Radlager schon gewechselt, alle anderen unauffällig. Servoöl ist drin, Federn nicht erkennbar gebrochen, keine Schleifspuren in den Radkästen. Es sind Winterräder 235/R16 drauf, wenn es die sein sollten - warum dann nur beim linkslenken?
Noch jemand eine gute Idee wo man jetzt weitersuchen sollte?
Danke euch,
RT
Alt 09.04.2014, 13:11   #25
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Differential?
Alt 09.04.2014, 13:46   #26
RT999
Auch ne schöne und vor allem "preisgünstige" Möglichkeit
Gefühlt kommt das Geräusch aber von vorn (evtl etwas links) und ist im Lenkrad ganz leicht spürbar...
Alt 09.04.2014, 16:39   #27
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
hast du mal geschaut ob vielleicht die nr. 3 schleift?
Semper aliquid addiscendum est
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2014, 17:21   #28
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Ich hatte einst ähnliches Grummeln vom Lenkgetriebe!
Bei mir waren es die Motorblocklager, die durch waren und der Motor auf dem Lenkgetriebe auflag.
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2014, 07:28   #29
RT999
Danke euch!
Werde beides mal bei Gelegenheit prüfen lassen und berichten.
RT
Alt 30.04.2014, 08:36   #30
RT999
War dann doch das Radlager, nur eben die andere Seite...
Verschlucken im Stand beim Gas geben , ruckeln beim fahren. Sprengring BMW 7er, Modell E38 31 02.01.2013 21:33
Fahrwerk: Stossdämpfer Hinterachse beim E38 kürzer als beim E32? rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 20 07.04.2012 09:08
Was wird benötigt beim Umbau VFL auf FL Motor beim V12? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 18 20.02.2011 20:24
Auspuff: Welches Teil ist beim iL länger als beim normalen i? rabit10 BMW 7er, Modell E38 6 26.08.2009 16:22
Bremsen: Quetschen beim linkslenken audioconcept BMW 7er, Modell E38 0 30.06.2009 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
