Alt 18.05.2014, 10:14   #1
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hatte seinerzeit in meinem e34 Kombi Xenon HID-Kits aus China in die Halogen-SW eingebaut. Das Licht war deutlich besser. Hin und wieder musste ich mal Brenner oder Steuergerät wechseln, was aber unproblematisch und sehr günstig war, wenn man sich mal die Preise für komplette HID-Kits anschaut. Auch ohne SWR und ALWR oder Niveau gab es nie Probleme beim TÜV, vernünftiger Einbau und vor allem richtige SW-Einstellung mal voraus gesetzt, da ja niemand sagen kann wann das Auto auf Xenon umgerüstet wurde. IMHO sind alle original e32/34/38/39 Halogen SW trübe Funzeln, auch in gutem Zustand. Vorher reinigen ist natürlich immer gut.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 18.05.2014, 10:18   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Du rätst hier ernsthaft zur Nachrüstung eines HID Kits Ni schlecht.....
Is aber einfacher als mal die Lampe zu öffnen und zu reinigen. Das wäre ja schon wieder zu professionell
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2014, 10:29   #3
mahooja
seven till heaven
Meine Erfahrung im e34 damit war sehr gut. Wie ich schon schrieb, vorher reinigen ist immer gut und bietet sich beim Umbau ohnehin an. Und falls das Auto vor dem 1.4.2000 auf Xenon umgerüstet wurde bedarf es keiner SWR/ALWR. Und den genauen Zeitpunkt der Erstumrüstung auf Xenon kennt nur der Besitzer des Fahrzeugs.
Selbst neue e38 Halogen-SW haben IMHO eine armselige Lichtausbeute, auch mit "xx% mehr Licht" Birnchen von namhaften Herstellern.
Empfehlen würde ich dem TE übrigens, gebrauchte originale Xenons nachzurüsten. Wenn er aber HID-Kits ausprobieren will ist es seine Sache.
Geändert von mahooja (18.05.2014 um 10:34 Uhr).
Alt 18.05.2014, 10:37   #4
Fimonchen
Is euer Ding Ich hab letzte so ne Bastel Karre gesehen. HID und noch nicht mal Linsen drin. War Top Licht. Also der Gegenverkehr wird sich gefreut haben.... Der Lichtthread is bestimmt eh gleich wieder zu......
Alt 18.05.2014, 10:46   #5
mahooja
seven till heaven
Bleib doch sachlich. Der TE hat Linsen drin und ich schrieb doch: vernünftig eingebaut und natürlich richtig eingestellt, also nix mit Bastelkarre. Und glaub mir, ich habe mit dem e34 niemanden geblendet und war mehrmals beim TÜV damit, der Prüfer hat sogar das gute Licht gelobt. Ohne SWR etc.
Der TE wollte wissen ob es beim Umbau der Halogen-SW Probleme gibt und ob das Licht besser ist. Und das hab ich beantwortet. Alles andere muss der TE selbst entscheiden. Durch die Regelung mit dem 1.4.2000 kann beispielsweise bei Nachrüstung von orig. Xenons auch ohne SWR... der Anwalt vom Transporter nicht meckern.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.h...ictureid=47948
Alt 18.05.2014, 10:55   #6
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
@fimonchen
Glaub mal, ich mach mir schon die notwendige Arbeit wenn es angebracht ist....und wenn eine Reinigung dazu gehört spricht nichts dagegen für mich.
Haste denn einen link zu einem Licht threat?
@transporter
Ich weiss was du meinst, dank meines Wohnortes ist das unbedenklich
PS wieso kann denn die streuscheibe verdreckt sein bzw vergilben? Bzw was und wie sollte es am besten gereinigt werden?
Danke
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2014, 11:03   #7
mahooja
seven till heaven
gib mal "streuscheiben reinigen" in der e38 Suche ein. Dann hast du Lesestoff...
Alt 18.05.2014, 11:23   #8
Fimonchen
Danke
Die Streuscheiben vergilben mit der Zeit durch das UV Licht. Ist aber nicht das eigentliche Problem. Wenn du die Funzel mal zerlegst, wirst du andere Sachen finden, z.B. eine Linse durch die man ni mehr duchschauen kann und ein Reflektor der Milchfarbig angelaufen oder gar schwarz ist......
s. Bilder. das waren meine. Links alt, rechts nach der Reinigung. Von den Ref. habe ich leider keine Bilder, die waren komplett weiß
Dateityp: jpg IMAG0019.jpg (106,4 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0024.jpg (103,9 KB, 58x aufgerufen)
Alt 19.05.2014, 16:19   #9
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
@fimonchen
Danke
Was gereinigt werden soll, schrieb Fimonchen schon. Zum WIE: Vorsicht mit Putzmitteln. Das mögen weder der Reflektor noch die Streuscheiben. Ich habe damals die Streuscheiben meines 740 mit mildem Geschirrspülmittel gereinigt. Abtrocknen war auch nicht so der Hit. Besser trocknen lassen.
Zum Thema Fahrlicht: Ich war seinerzeit mit dem Halogenlicht auch mehr als unzufrieden und habe, da ich einige Teile schon hatte, die Scheinwerfer mit Originalteilen umgebaut. Zu tauschen sind Reflektoren und Streuscheiben. Am Gehäuse ist der Ausschnitt des Xenon-Steuergerätes bereits markiert. Danach noch auf Xenon codieren lassen und fertig.
Xenonlampen von Osram oder Philips gibt es um 15-20 Euro bei ebay (neu). Muss also nicht China sein.
Was ebenfalls Wunder wirken kann: Tausch der Abdeckscheiben. Kostet wenig, bringt viel.
Franz
P.S. Grüsse nach ChCH. Das mit den Schlaglöchern kann ich aus eigenem Erleben bestätigen.
(Murphy)
Geändert von Franz3250 (19.05.2014 um 16:31 Uhr).
Alt 19.05.2014, 16:29   #10
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Das Scheinwerferglas selbst kann man prima in der Geschirrspülmaschine laufen lassen.
Wird einwandfrei sauber, hat aber den Nachteil man sieht jeden Steinschlag danach
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Fahrlicht England_8 BMW 7er, Modell E38 1 17.12.2009 21:39
Elektrik: Fahrlicht geht aus Peanutz BMW 7er, Modell E23 2 08.11.2009 23:44
Elektrik: Autom. Fahrlicht - Schaltpläne gesucht! SysTin BMW 7er, Modell E38 13 13.01.2007 20:28
Elektrik: Fahrlicht mit Coronaringen ULA 8 BMW 7er, Modell E65/E66 0 10.05.2006 11:11
Elektrik: Tag-Fahrlicht möglich ja/nein hddmax BMW 7er, Modell E38 6 03.11.2005 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
