Alt 16.07.2014, 18:40   #1
U.S_V8
Weil ich das im TIS nicht so ganz verstanden habe und ich an die Arbeit vorsichtig rangehen möchte.
Ich habe mal erlebt, dass einer sein Schiebedach runtergenommen hatte und wieder drauf montiert hat und es falsch eingestellt hat und beim einfahren und ausfahren hatte er zwei Kratzer im Schiebedach drin wegen falscher Einstellung, deshalb frage ich lieber paar mal nach bevor mir das passiert.
Es mag sein das da die Torx Schrauben irgendwo sind, aber so wenig Platz wie da ist kommt man da nur gerade so an die Muttern ran...
Alt 18.07.2014, 20:53   #2
U.S_V8
So... Hier mal eine Anleitung zum Ausbau des Schiebedach Deckels ( Stahl ).
Stahlschiebedach anwinkeln, so dass der Deckel hinten oben steht, dann seht ihr drunter ( Links, Mitte, Rechts ) Muttern, die lösen !
Dann steigt Ihr ins Auto ein und schaut seitlich an die Scharniere des Deckels, da seht ihr an jeder Seite 1 x Torx Schraube, die ebenfalls lösen, aber davor markieren wie sie dran war.
Danach das Schiebedach nur noch von den Haltenasen der Scharnieren lösen ( z.b leicht gegen die andere Seite drücken und dann quer rausnehmen ) und das wars schon...
Den Himmelrahmen ! Wichtig !, kann man nicht so einfach mal mit der Hand rausnehmen wie es in der Anleitung steht. Man fährt ihn anhand des Schiebedachschalters soweit raus bis man die Torxschrauben sieht und lösen kann, danach sofort wieder in die Position fahren als ihr den Schiebedachdeckel ausgebaut habt !
Geändert von U.S_V8 (18.07.2014 um 21:35 Uhr).
E38-Teile: Himmelrahmen Schiebedach in Schwarz & Gurt Verkleidungen in Beige U.S_V8 Suche... 0 13.12.2013 20:34
Karosserie: Ausbau Schiebedach. Wie? e32timo BMW 7er, Modell E32 4 16.01.2012 17:35
Himmel vom Schiebedach ausbauen Schleifer BMW 7er, Modell E32 14 09.11.2011 18:19
Karosserie: Schiebedach ausbauen.Wie geht das? Schaltjahr BMW 7er, Modell E38 4 09.03.2006 00:26
Schiebedach ausbauen, aber wie??? warp735 BMW 7er, Modell E38 17 27.09.2005 03:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
