Alt 25.07.2014, 12:28   #21
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
..."pyrotechnisch" wird es erst, wenn die Ersatzklemme nicht 100%ig montiert wird und der Wagen dann irgendwann abfackelt.
Falls Du das ganze Kabel tauschen willst...zufällig hab ich gerade eins
ausgebaut Die Arbeit hält ich in Grenzen. Einmal vom Kofferraum bis unter den Beifahrersitz.... wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2014, 12:59   #22
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Z.B. werden solche Klemmen bei VW/AUDI verwendet. Hier eine vom POLO/GOLF.
Diese Klemmstücke gibts bei VW für ca. 2 € . Vielleicht hilft das ja weiter.
M f G
Teilenummern von VW :
6X 0915138 Pluspol
3A o915138 Minuspol
Dateityp: jpg VW-1020-3.jpg (23,2 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg klemmstck.jpg (57,7 KB, 24x aufgerufen)
Geändert von Haschra (25.07.2014 um 13:32 Uhr). Grund: Nachtrag
Alt 25.07.2014, 13:09   #23
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi Haschra,
genau sowas bräuchte ich...glaube ich
Dann frage ich mal bei VW nach ob die es da haben.
Das wäre natürlich ein kostengünstige Lösung.
.....nichts für ungut Andreas, aber bei Dir komme ich bestimmt nicht so billig weg....und einfacher wäre es auch
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2014, 19:07   #24
Nightflyer
Hi zusammen,
wollte nur kurz eine Rückmeldung geben...vielen Dank an Haschra
Das linke Teil vom 2. Bild war genau das was ich brauchte....doch leider lagst Du mit dem Preis etwas daneben...bei uns hier nahmen die gleich mal 4,60€ dafür.
Trotzdem vielen Dank...jetzt ist wieder alles in Butter
Alt 04.08.2014, 21:21   #25
Haschra
Mein Fehler, der Preis war von 10.2012, als ich so ein Teil benötigte.
Aber billiger als Polklemme oder Kabelsatz.
Rückmeldungen finde ich immer GUT .
Das rechte Teil ist das mit der abgerissenen Schraube, wie bei Dir.
M f G
schließkeil wechseln Nussibmw BMW 7er, Modell E38 0 10.12.2008 13:21
Bremsen: wechseln badboy0104 BMW 7er, Modell E32 7 02.02.2008 16:17
Fahrwerk: Spurstange wechseln / wechseln ! Goliath BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2007 01:02
Benzinpumpe wechseln fentanyl BMW 7er, Modell E32 7 14.12.2005 18:17
BC: Blinkerhebel wechseln? perlich BMW 7er, Modell E38 1 15.09.2005 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
