Alt 24.08.2014, 19:34   #1
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Klappern oder tickern? Kannst ein Video hochladen?
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2014, 20:01   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
wann hast du davor das letzte mal den filter getauscht? der sieht echt übel aus. Vielleicht auch verformt wegen übertemparatur?
Alt 24.08.2014, 21:05   #3
Edvvde
Benutzerbild von Edvvde
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Hast du ihn denn auch damals eingebaut und bist dir sicher, dass der nicht beim Einbau schon so aussah?
Edvvde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2014, 23:15   #4
pakamon57
Fahrzeug: E38-735i 06/1996
Also der Filter auf dem Bild ist 4 wochen alt !!! Eingebaut habe ich ihn selbst und er war nagelneu original von BMW. In der Mitte des Behälters gibt es ist ja diesen schraubförmigen "Turm" der oben seitlich öffnungen hat um das öl durch diese art von spirale gleichmässig durch den Filter fliessen zu lassen, genau an dieser Stelle ist der Filter durchbohrt !! Ich glaube nicht das das öl überhitzt sonst käme doch eine Fehlermeldung am Bordcomputer ? Morgen Frûh werde ich mal ne video drehen wenn der Motor läuft, das Klappern ist wirklich laut. Steuerketten sind stramm und Drucksensor und ölpumpe wurden schon gewechselt. Mir ist es ein Rätzel wieso es aufhört sobald der Motor richtig warm ist.
pakamon57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2014, 23:25   #5
CommandeRip
Die Kraft der zwei Herzen
Benutzerbild von CommandeRip
Fahrzeug: F97 X3M Comp (12.2023)
Gibt es für den E38 nicht zwei verschiedene Typen Ölfilter?
Soweit ich weiß, wurde das Ölfiltergehäuse mal geändert, und der dafür passende Ölfilter ist etwas kürzer.
Hast du in dem kurzen Gehäuse den langen Filter drin, wird dieser natürlich etwas gestaucht - genau so sieht das für mich hier aus...
CommandeRip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2014, 23:29   #6
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Stimmt, der Filter sieht zusammengestaucht aus. Kann eigentlich nicht durch den Motor kommen (wie soll das gehen?), sondern durch mechanische Kräfte beim Festschrauben.
Nachtrag:
Habe für den 735i nur eine BMW-Filternummer gefunden, soll von 1996-2001 gelten: "11 42 7 510 717"
Geändert von Claus (24.08.2014 um 23:39 Uhr).
Alt 24.08.2014, 23:36   #7
Edvvde
Also ich habe an meinem vor paar Tagen das Öl gewechselt inkl. Pumpenschraubenkontrolle. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher aber an den von dir beschriebenen schraubenförmigen Turm kann ich mich nicht erinnern, der Filter wurde einfach in den Deckel gesteckt.
Ruckeln bei kaltem Motor colt_sievers BMW 7er, Modell E65/E66 19 22.02.2014 06:49
Motorraum: Motor läuft sehr rau, leichtes dröhnen/klappern Heiko BMW 7er, Modell E32 5 23.03.2011 20:38
Automatik bei kaltem Motor. hilgoli BMW 7er, Modell F01/F02 3 06.01.2011 17:22
Startschwierigkeiten bei kaltem Motor rogerluft BMW 7er, Modell E38 7 22.10.2009 20:13
Motorraum: klackern bei kaltem motor neon BMW 7er, Modell E32 6 13.11.2005 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
