Alt 18.09.2014, 10:09   #11
Chrisn740i
Benutzerbild von Chrisn740i
Fahrzeug: E38-740i (02.2001)
Hallo Wupperbandit,
Du vermutest richtig. Die Werkstatt meinte, der Aus- und Wiedereinbau des Armaturenbretts würde etwa sechs Stunden in Anspruch nehmen. In Anbetracht des Aufwandes sollten deshalb auch nur Neuteile für die Reparatur verwendet werden.
Ein Prüfen des Gebläsereglers sei von Außen nicht möglich. Allerdings weiß ich nicht, was genau alles geprüft wurde, weil ich nicht mit in die Werkshalle durfte.
Aus Sicherheitsgründen war ja das dauern auf höchster Stufe laufende Gebläse am Relais hinter dem Handschuhfach abgeklemmt worden. Nun zeigte sich beim Wiederanklemmen, und auch nach Austausch des Relais gegen ein anderes, jedoch keine Reaktion vom Gebläse.
Viele Grüße,
Christian.
Chrisn740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2014, 10:44   #12
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Filmchen
Hier mal ein kleiner Film.
Da kannst Du erahnen, dass es mit 6 Stunden Arbeit vielleicht auch nicht getan ist.
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2014, 11:37   #13
Chrisn740i
Es ist sicher ein enormer Aufwand, den Gebläseregler auszutauschen, so dass man bei der Gelegenheit gleich den Gebläsemotor austauschen oder zumindest generalüberholen sollte.
Aber dank der englischsprachigen Anleitung, auf die hier im Forum häufig verwiesen wird, würde ich es mir sogar selbst zutrauen, das Armaturenbrett auszubauen - wären da nicht die Airbags, die im Weg sind.
Von allem, was der aktiven oder passiven Sicherheit im Fahrzeug dient, sollte ich als Laie nun mal besser die Finger lassen.
Viele Grüße,
Christian.
Alt 18.09.2014, 12:08   #14
Wupperbandit
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Verdampfertausch
hier auch noch die extreme Variante wenn der Klimaverdampfer hinüber ist
Kommt einer Innenraum-Schlachtung gleich
Alt 18.09.2014, 12:29   #15
Chrisn740i
Tja, Wupperbandit, dass will ich doch nicht hoffen. Ich habe aber großen Respekt vor der Leistung des Mechanikers. Manch einer hätte da doch glatt die Übersicht verloren.
Nur Schade, dass der Film so schnell läuft, sonst wäre das eine prima Anleitung für mich gewesen. Aber gut zu wissen, dass man die inneren Umluftfilter doch bei Gelegenheit mal tauschen sollte.
In meinem Fall scheint es jedoch tatsächlich der Gebläseregler zu sein, der nach einer längeren stromlosen Zeit einfach den Geist aufgegeben hat. Es hat zu keiner Zeit Brandgeruch gegeben, wie es bei verschlissenen Gebläsemotorkohlen der Fall gewesen wäre gegeben. Und die Klimaanlage hat auch bisher einwandfrei funktioniert.
Zunächst einmal wäre ich aber schon froh, wenn jemand meine Vorladepumpe tauschen würden, um zu sehen, ob wenigstens der DSC-ABS-Fehler damit behoben ist.
Viele Grüße,
Christian.
Alt 24.09.2014, 00:12   #16
Bravy
8Zylinder Bolidenbeweger
Benutzerbild von Bravy
Fahrzeug: momentan per Pedes
kann man den Chinesen/Japaner irgendwo leihen
Bravy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2014, 14:23   #17
Chrisn740i
trotz intensiven Bemühens habe ich leider immer noch keine Werkstatt gefunden, die mir die vermutlich defekte Vorladepumpe gegen meine funktionierende gebrauchte austauschen möchte.
Daher möchte ich an dieser Stelle nochmal fragen, ob Ihr mir eine – am besten natürlich auf BMW spezialisierte – freie Werkstatt empfehlen könnt.
Von der Entfernung her kommen für mich in Betracht die Großräume Siegen, Köln, Wuppertal und Frankfurt.
Natürlich nehme ich auch die Hilfe der erfahrenen Profis hier im Forum gerne an. Eine Bezahlung dafür ist selbstverständlich. Selbst „schrauben“ kann ich allerdings nicht.
Wahrscheinlich ist bei dem Wagen auch der Gebläseregler defekt. Es könnte aber auch an der Stromversorgung liegen. Zur genaueren Diagnose muss laut Werkstatt das Armaturenbrett heraus. Gerade dafür eine Werkstatt zu finden, die in dieser Reparatur die nötige Routine hat, ist mir bislang nicht gelungen.
Ich hoffe, dass Ihr mir bei der Problemlösung behilflich sein könnt.
Christian.
Alt 07.10.2014, 14:29   #18
Wupperbandit
Gruß von der Wupper (150km von 57299)
Komm mal vorbei und wir regeln das mit der Vorladepumpe.
Bei Interesse bitte pN an mich.
Mit dem Gebläse bin ich allerdings auch nicht schlauer als Du.
Müsste ich mich erst einlesen.
Gruß von der Wupper
Alt 12.10.2014, 09:28   #19
Chrisn740i
Standard Problem gelöst
Kurze Mitteilung meinerseits:
Der DSC-Fehler konnte durch Austausch der Vorladepumpe behoben werden. Ebenso wurde der defekte Navi-Rechner durch einen funktionierenden ausgetauscht.
An dieser Stelle herzlichen Dank an Wupperbandit für seine freundliche und kompetente Hilfe.
Gruß, Christian.
Stichworte
abs-dsc-leuchten, reparaturhilfe, vorladepumpe
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 16:15
Elektrik: ABS/DSC Leuchten Porzer BMW 7er, Modell E38 18 01.01.2014 16:22
Elektrik: Wo ist ABS/ASC Druckgeber? ABS/DSC leuchten fat_toni BMW 7er, Modell E38 8 28.07.2013 09:48
Elektrik: Hilfe ABS und DSC Leuchten! cubehacker BMW 7er, Modell E38 26 14.04.2009 16:25
735iA ABS, DSC, Bremssystem leuchten dauerhaft!!! Was ist los? v899 BMW 7er, Modell E38 3 20.02.2009 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
