20.10.2014, 21:47
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von Nussibmw
ca 50km am Stück das reicht ihm.
Wenn Du meinst.
20.10.2014, 23:36
State of Independence
Gibt sicherlich besser geeignete Autos für die Kurzstrecke. Ich bin schon vor Jahren den umgekehrten Weg gegangen und fahre mit meinem eigentlich gar keine Kurzstrecken mehr.
Nur mal so in den Raum geworfen: Die Spritkosten im Kurzstreckenverkehr mit dem Fuffi sind so hoch, dass man sich für das ersparte Geld auch einen Kleinwagen zusätzlich anmelden und den für Kurzstrecken hernehmen kann, ohne unterm Strich (viel) mehr Geld ausgeben zu müssen.
Wer das nicht mag, sollte beachten, dass der Motorverschleiß bei einem V12, der nie wirklich warm wird (alles unter 15 km zählt dazu), um ein Vielfaches höher ist. Auch wenn er nicht so empfindlich wie ein Direkteinspritzer reagiert, gut ist es für den Motor auf keinen Fall!
21.10.2014, 01:46
Fahrzeug: -
Die Frage lautet was meint er mit "Kurzstrecke", Für mich ist Kurzstrecke 15-16km (einfach) das ist mein Arbeitsweg. Kann man das noch als Kurzstrecke bezeichnen?
Fahrzeug wurde von mir noch nie Kalt ausgemacht. Wenn er schon angemacht wird dann muss er auch "richtig" warm werden.
21.10.2014, 09:46
Das ist wohl keine Kurzstrecke im klassischen Sinne mehr. Kommt auch ein wenig darauf an, wo man diese 15-16 km fährt: Auf der Autobahn braucht man nur ein paar Minuten und in der Stadt eine gute halbe Stunde, auf Landstraßen vielleicht eine Viertelstunde.
21.10.2014, 10:39
Das ist der Punkt, Claus  Kurzstrecke nicht immer die gleiche ist. Wenn Mann 15-16Km zum Arbeit in zb. berliner oder warschauer Morgenstau verbringt, dann Motor/getriebeeinheit gut warm werden kann, sonst aber kaum...
21.10.2014, 10:55
#16
Fahrzeug: E32 - 730i - 93er
Bei mir sind es 6 km innerorts.....
Gesendet von meinem mobilen Fernsprecher
Gruss, Florian
"Die Eulen sind nicht was sie scheinen"
21.10.2014, 19:16
#17
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
6 Km sind Käse, ich hatte einen Arbeitsweg von 5 Km in Frankfurt, und trotz dem "kleinen" M20 im E30 hatte ich bei zwei Motoren Ölschlamm drin - kein Witz !
Ich dachte, das gibts nur in der Werbung, aber mir hats das kleine Ölspritzröhrchen über der Nockenwelle zugesetzt und bei einem lief die Nocke ein. Außerdem war ein Schwarz-glasiger Belag im Zylinderkopf, den ich weder mit Felgenreiniger, noch mit dem giftigen Dichtungsentferner wegbekommen habe.
>>>>> Zielführend war : Ungiftiger Backofenreiniger ! Geht auch gut bei Ventilen. Die Oberfläche muß aber Ölfrei sein, vorher abdampfen. Bitte merken =) <<<<<<
Beim anderen hab ich es rechtzeitig beim Ventileinstellen gemerkt (Motor laufenlassen ohne Ventildeckel und mit Pappe schauen, ob es spritzt).
Ich habe es dann in den Griff bekommen, weil ich dann ca. alle 3-5000 Km einen Ölwechsel gemacht habe; je nach Lust und Jahreszeit. Ja, ich arbeite in einer Autowerkstatt mit freien Ölzugang. =)
Dem 7er tue ich das aber nicht an, ich fahre jetzt die 5 Km mit dem Rad, das spart auch die Parkplatzsuche usw. Und es geht fast immer schneller !
VG Stephen
21.10.2014, 22:36
#18
12-Topf-Zerknalltreibling
Fahrzeug: E38-750i (09.96)
Also ich fahre im Winter meinen M73 jeden Tag 2x 12km
Je nachdem wie es läuft kommen an manchen Tagen weitere 2x 15-20km hinzu.
Am Wochenende sind es dann oft Strecken von 40-50km einfach.
Oder wesentlich mehr >200km.
Probleme habe ich bisher keine, der Verbrauch beträgt bei Aussentemperaturen zwischen -3 und 15°C 18 Liter.
Sehe es weniger Problematisch, solange der Motor noch fit ist und dass Öl regelmäßig gewechselt wird und er auch mal längere Fahrten am Stück sieht bspw. am Wochenende geht dass schon in Ordnung.
PS:
Aber was ist schon gut für den Motor, ich würde mir selbst die Frage anders stellen:
Muss es sein bzw. ist es mir egal wenn was passiert?
Geändert von Valkenvania (21.10.2014 um 22:41 Uhr).
22.10.2014, 10:06
#19
Ich weiss, das die paar km Käse sind. Geht zur Zeit nur mit dem Auto. Wenn die Lütten aus Kiga und Schule raus sind werde ich auch wieder das Rad rauskramen. Wenn was mit dem Auto passiert kommt hält der Nächste .... Guter Denkanstoss , danke.
22.10.2014, 10:27
#20
seit 19.2.19 Nichtraucher
... generell sind die paar km nicht wirklich gut für so einen großen Motor. Dem kann man aber mit häufigeren Ölwechseln entgegen wirken. Allerdings sind die, besonders im Winter, vielen Kaltstartphasen von erheblichem Verschleiß geprägt. Spritverbrauch wird natürich auch extrem hoch sein. Vorteilhaft ist es natürlich wenn der Wagen vor der Fahrt in einer möglichst beheizten Garage steht... somit wird die Kaltstartphase kürzer und auch die Kondenswasserbildung ist geringer.
Für solche Kurzstrecken hat sich bei uns im Hause ein Hybrid-Fahrzeug (Prius) bewährt. Der Motor läuft mit relativ geringer Last und mehr zur Heizung als für den Vortrieb. Allerdings ist auch hier die beheizte Garage von Vorteil...
