Alt 13.11.2014, 19:52   #1
DoubleD94
Fahrzeug: E38-740i (10.95)
Also bekomme ich deiner Meinung nach mit Adaptern keine Plakette?
Bevor ich mir jetzt einfach neue Federn bestelle und die dann doch wieder genauso tief sind, woher weiß ich, dass da eine Windung fehlt?
DoubleD94 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2014, 19:59   #2
Dominik730de38
Fahrzeug: E38-730d (2000)
Also das sieht man an der Feder weil die windung unten enger zusammenläuft und oben auch oder du schaust mal ob es ne scharfe schnittkante gibt
Dominik730de38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2014, 20:09   #3
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Wie tief ist der denn, um Himmels Willen???
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2014, 09:47   #4
DoubleD94
Zwischen Radkasten und Reifen passt kein Feuerzeug..
Alt 14.11.2014, 11:30   #5
Teilegott
Was soll denn da auch ein Feuerzeug???
Das ist doch Willkür!
Schleift denn was?
Alt 14.11.2014, 12:20   #6
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Diese 6mm stehen sehr häufig in Gutachten von Felgen. Ebenso in den VdTÜV-Merkblättern, also die Arbeitsanweisungen für die Prüfer.
Aha, wieder was gelernt. In meinem Schnitzer Gutachten steht davon allerdings nichts, auch nicht in dem von KAW. Hab schon zig Fahrwerke mit Rad-/Reifenkombis abnehmen lassen, da wurde alles mögliche (hauptsächlich natürlich Freigängigkeit aller Komponenten und Richtigkeit der verbauten Teile) geprüft, kann mich aber nicht erinnern das mal mit einem Prüfkörper diese 6mm gemessen wurden. Daher war mir das fremd.
Noch nie gehört das Reifen auch rauchen können
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 14.11.2014, 12:26   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also wenn die 6mm Freigängigkeit (geprüft mit Prüfkörper/Feuerzeug) nicht gegeben und dir die Front auch zu tief ist.... dann würde ich an deiner Stelle einen neuen Satz Federn einbauen und neu eintragen lassen... kostet nicht die Welt und ist die vernünftigste Lösung. Zu tiefes Fahrwerk mit Schlechtwetterpaket höher setzen ist "Pfusch" und summiert 2 Nachteile
1. tief und hart
2. höher und "wackliger"
Nur die vorderen zu wechseln kann böse Folgen haben, denn dann sagt der TÜV'ler plötzlich: Vorne sind ja andere Federn als hinten, das geht ja überhaupt nicht.... bei vorne für "nur vorne" da muß hinten Serie sein.
oder
hinten die Federn dürfen nur in Verbindung mit den passenden vorderen verbaut werden...
Einmal richtig gemacht sieht gut aus, ist sicherer und rutscht problemlos durch den TÜV
Alt 17.11.2014, 17:41   #8
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
genau...
hinten Serie, vorne AP...dann passt das
Alt 17.11.2014, 18:44   #9
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Schleift denn was?
Fährt der TE nur geradeaus? Dass muss doch beim Abbiegen schleifen
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2014, 20:07   #10
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
fährt Wahrscheinlich gar nicht mehr da kein tüv
Stichworte
adapter, fahrwerk, höher, vorne zu tief
750il Fahrwerk ganz tief? 12kolben BMW 7er, Modell E38 12 24.07.2013 22:06
Fahrwerk: Vorne wie tief bei 235-45ZR17 TorstenE32730i BMW 7er, Modell E32 6 13.03.2011 12:08
vorne nicht tief genug Ripley BMW 7er, Modell E38 8 23.01.2009 21:55
Fahrwerk: Wie geht das: vorne fett tief und hinten krass hoch? KennyLogan BMW 7er, Modell E32 5 11.05.2006 12:27
Fahrwerk: Fahwerk -hinten tief vorne hoch! Torsten 740I BMW 7er, Modell E38 8 29.03.2006 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
