Alt 15.11.2014, 14:54   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard 750i läuft auf einer Bank
gerade nach 300m fahrt ist eine zylinderbank ausgefallen. eml leuchte ging nicht an.. wo setze ich nun am besten an?
wenn ich ein lmm abdrehe läuft er normal weiter, beim anderen geht er aus.
könnte evtl. das wasser vom thermostatwechsel was erwischt haben?
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2014, 15:40   #2
Meerbusch
Benutzerbild von Meerbusch
Fahrzeug: 750iLS B6 Panzerauto, Range Rover TD6 2003
Hallo, entweder SETECH hier im Forum kontakten, oder selbst die Benzinpumpen kontrollieren (es passen die vom E36, habe ich jetzt mehrfach verbaut, kosten neu so um 25 Euro), und die EML Leuchte in der Tachoeinheit erneuern bzw. kontrollieren, gibt es hier im Forum reichlich drüber zu lesen. VG, Uli
Meerbusch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2014, 16:42   #3
--750il--
passt die pumpe dann in die original fassung? passen die anschlüße?
Alt 15.11.2014, 17:18   #4
Meerbusch
Nein, es passt nicht, aber man kann sie zum Testen nehmen, auch stimmt der Förderdruck nicht überein. Besser zum Testen so eine, statt 170 pro Stück, und dann ist es doch die Zündung.
Alt 15.11.2014, 17:57   #5
--750il--
müsste ein defekter lmm nicht über die eml leuchte angezeigt werden? die hatte ich bereits mal repariert und sie funktioniert ja auch..
Alt 15.11.2014, 18:36   #6
tommy0201
M70-Jongleur
Fahrzeug: E32-750i (91), E31-850i (92), e12 520/6 (79), Z3 (97)
Du hast nur das Thermostat gewechselt? Also Sachen die da in der Nähe sind, die zum Ausfall einer Bank führen könnten sind:
- Kurbelwellensensor (OT-Geber) am Schwungrad
- Die Kabel/Stecker der Kurbelwellensensoren vorne mittig oben
(ab ca. Bj.90 unterhalb des Öleinfüllstutzens)
- Die Stecker der Zylindererkennung direkt daneben
- Verteiler/ Zündspule und dessen Kabel zum Verteiler
Wenn der Defekt in Zusammenhang mit einem Thermostatwechsel auftritt, ist die Kraftstoffgeschichte, sofern Du da nicht dran warst in keinen Zusammenhang zu bringen.
lg
tommy
tommy0201 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2014, 18:40   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Als alter Hase sollte er doch Bescheid wissen.
Was ist die Ursache für einen Bankausfall -> siehe T&T
Woher soll man vermuten was der dumme Fehler sein könnte wenn man das Thermostat wechselt. Einfach davon ausgehen, dass das nicht die Folge ist, sonder unvoreingenommen Fehler ausschließen.
BTW: EML und DME sind zwei paar Schuhe.
Alt 15.11.2014, 18:50   #8
tommy0201
M70-Jongleur
Stimmt Setech! Man kann natürlich auch Läuse und Flöhe gleichzeitig haben. Aber die Reihenfolge der Fehlersuche darf man schon ein wenig darauf abstimmen. z.B. wenn der Visco-Lüfter ab war, würde ich mir schon mal zuerst die Kurbelwellensensoren anschauen, falls man da irgendwie mim Montiereisen oder so rumgemacht hat.
Der Ausfall einer Bank wird auf jeden Fall den Fehlerspeicher vollgeschrieben haben. Den sollte man dann auch mal löschen (lassen).
Wer das mal braucht: Ich kann das hier machen - auch auslesen.Hilft teilweise auch weiter, was da so drinsteht.
LMM kann man ja mal seitenweise tauschen, um zu sehen, ob der Fehler auf die andere Bank wandert.
lg
tommy
Geändert von tommy0201 (15.11.2014 um 19:03 Uhr).
Alt 15.11.2014, 19:03   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Pumpen kannste vom e30 nehmen oder e34... alle außer den Dieselpumpen sollten passen. Auch in die orginal Halterung+Filter.....
Zb.
Alt 16.11.2014, 12:19   #10
--750il--
pumpen sind beide ok
auch wenn mich die werkstatt beschißen hatte und da eine mit 3,5bar drin ist. kann das was ausmachen wenn die jetzt ein paar 1000km drin war?!
ansonsten kein plan woran es jetzt liegen könnte.. lmm?!
750i zieht Falschluft, läuft nur auf einer Bank u.a.m. butterkeks BMW 7er, Modell E32 30 02.08.2013 20:52
750i läuft nur auf einer Bank fender750i BMW 7er, Modell E32 31 23.09.2012 20:45
Motorraum: 750i läuft nur auf einer Bank :( fischer_julian BMW 7er, Modell E32 20 25.08.2012 21:55
Motorraum: 750i läuft nur auf einer Bank tk1710 BMW 7er, Modell E32 12 01.05.2012 21:36
Motorraum: Mein 750i läuft nur auf einer Bank...wieso? BMW_weichenb BMW 7er, Modell E32 31 13.05.2009 05:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
