Alt 24.09.2014, 18:10   #21
Dr.Herades
Fahrzeug: E 38 - 728 iA Bj 07.99 LPG Ikom
Standard Geschafft! Er fährt wieder!!
So. Hier natürlich der abschließende Erfahrungsbericht.
Erst mal ein Dank an alle die mit Ihren Tipps weiter geholfen haben.
Hat alles gepasst. Nicht nur einen NWS erneuern, sondern wenn dann alle drei.
Hat bei mir gepasst, da alle drei ziemlich defekt waren.
Leider habe ich mich darauf verlassen, dass der Typ von der Werkstatt ( wo ich sonst nur wegen der Gasanlage hingehe) einen hochwertigen ANWS verbaut.
Hat immerhin dafür 88 € plus Mwst verlangt. Ohne Arbeitslohn. Also teurer als das Originalteil von BMW.
Deshalb hatte ich den neuen NWS als erneute Fehlerquelle ausgeschlossen. Da aber alle im Forum sagten, nimm nur Original BMW Sensor, habe ich mich dann doch darauf verlassen und den Sensor gegen ein Originalteil tauschen lassen.
Und siehe da: Fehler taucht im Fehlerspeicher nicht mehr auf, Auto fährt wieder ruhiger, zieht durch und hat wieder volle Leistung auch am Berg.
So macht BMW fahren wieder Spaß. Der alte war übrigens von Metzger. Schrott balt. Schon nach einem Wochendtripp nach Bayern. Ca 1300 Km.
Also: Danke an alle und bis zum nächsten Problem.
Dr.Herades ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2014, 14:53   #22
Dr.Herades
Standard sche.... schon wieder das gleiche Problem..
Tja..das war nichts. Als ich heute morgen losfuhr, merkte ich gleich das es wieder die alte Problematik ist.
Wagen zieht nicht richtig, hängt um die 2000U/min.
Irgendeiner eine Idee, warum er den neuen NWS wieder als defekt meldet?
Gestern lief er astrein.
Alt 17.11.2014, 14:10   #23
wesmey
Fahrzeug: E38-728i (02.99)
Frage Schlussbericht
Zitat von Dr.Herades Beitrag anzeigen
Tja..das war nichts. Als ich heute morgen losfuhr, merkte ich gleich das es wieder die alte Problematik ist. Wagen zieht nicht richtig, hängt um die 2000U/min. Gestern lief er astrein.
Also meiner läuft wieder. Meine Werkstatt machte Probefahrten mit einem angeschlossenen Diagnosegerät. Nach ca. 20 km war keine Störung. Aber beim Wiederstart mit warmen Motor trat sie wieder auf. Der Fehler "Nockenwellensensor Einlassseite" erschien auch nach wiederholten Löschen immer wieder. Sensor (Original 83,13 €) wurde erneuert zusammen mit einem Unterdruckschlauch (für Leerlaufregulierung). Seitdem läuft er wie neu.
Jedoch: Ein Dussel fuhr mir vor 3 Tagen bei einem Stau ins Heck. Jetzt wird geprüft, ob der Schaden größer ist als der Zeitwert des Wagens. Vielleicht heißt dies "adé mein alter Freund"? Ich hatte in 4 Jahren ohne Verschleißteile mehr als 8.000 € in seine Reparaturen gesteckt (Kühler undicht, Katalysatorkrümmer undicht, linkes Hinterrad klemmt, diverse Anstandssensoren nacheinander defekt, Frontscheibe Einriss, Vorderachse rappelt, neue Lenker, Scheinwerferhöhenverstellung defekt, Motor verliert Öl, und vieles mehr). Vielleicht doch wieder Mercedes?
wesmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Elektrikproblem ab 2000 U/min kolesa BMW 7er, Modell E65/E66 23 01.04.2014 08:39
Leistungsprobleme - träge bis keine Gasannahme Sweaper BMW 7er, Modell E38 7 15.03.2013 11:50
Träge Gasannahme und Leistungsverlust bei 728i danirp BMW 7er, Modell E38 25 24.08.2011 10:23
Ab 2000 Touren keine Gasannahme mehr!!! Basster BMW 7er, Modell E32 8 07.12.2009 11:47
Motorraum: 730d träge Leistungsentfaltung bis 2000 U/min Highliner BMW 7er, Modell E38 20 17.04.2006 23:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:52 Uhr.
