Alt 14.06.2004, 11:23   #1
R1
Fahrzeug: 730i Bj.12/87 mit M30B35
Standard Relais???
ich habe hier im Forum ein Bild vom Sicherungskasten im Motorraum mit der Beschreibung der Relais gefunden.
Und da wo das Relais der SWRA sein soll ist bei mir ein weißes mit der Aufschrift:
12V 11A
0 332 512 010
BOSCH
Mein E*K meint es sei ein ABS-Steuergerät.
Kann mir jemand sagen was ich davon halten soll.
Vorab schon mal Danke!
Jürgen
R1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2004, 11:46   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Juergen !
Das ABS Steuergeraet ist in dem Kasten auf der rechten Seite
wo die Motronic drin ist.
In diesem Gehaeuse sind nur 2 Relais,
eins davon fuer die Kraftstoffpumpe. ( 2 beim V12 )
Gruss Manu
Alt 14.06.2004, 11:51   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Imanuel
R1 hat sich wohl verschrieben (bzw. Verlesen), im Sicherungskasten ist das Überstomrelais für das ABS.
Gruß Reinhard
Gruss Manu
Alt 14.06.2004, 23:37   #4
R1
Hallo Leutz
Danke für die vielen schellen Antworten.
Das mit dem Steuergerät sagt E*K wenn ich die Nummer unter fremde Teilenummer eingebe.
@Rottaler2
…solange alles funst mach dir keine unnötigen Sorgen
ich möchte eine SWRA nachrüsten und bis auf die Spritzdüsen möglichst Originalteile verwenden.
@Johan735
ist das blaue Relais das für die SWRA? Ich komm gerade erst von der Arbeit und werde Morgen mal nachsehen welchen Sicherungskasten in meinem verbaut ist. Müsste aber der zweite sein, laut VIN Decoder ist meiner Baujahr 12/87.
Wenn jemand eine gute Idee hat wie das Nachrüsten einer SWRA am einfachsten zu bewerkstelligen ist ich bin immer für gute Ratschläge offen.
Gruß und Danke
Jürgen
Alt 15.06.2004, 00:40   #5
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Zitat von R1
@Johan735
Das blaue Relais ist nicht für die SWRA. Das ist für die intensiv Scheibe reinigung.
Der anleitung für SWRA nachrustung gibt es hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.student.utwente.nl/bc2003/1224.pdf
Gruss,
Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2004, 10:27   #6
R1
@Johan735
In der Anleitung steht etwas von einer Kabelwanne (F32 61 066) ist die ein Zubehörteil ich finde die nähnlich nicht?
Hier ein Bild meines Sichrungskastens und der verwendeten Spritzdüsen, die Originaldüsen finde ich furchtbar.
Ich hoffe man kann genug erkennen.
Dateityp: jpg sich1.JPG (29,0 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg swr3.JPG (20,0 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg swr4.JPG (13,5 KB, 33x aufgerufen)
Geändert von R1 (15.06.2004 um 10:36 Uhr).
Alt 14.06.2004, 11:48   #7
Rottaler2
† August 2007
Hallo R1
Nicht jeder Sicherungskasten ist gleich, das hat sich je nach Typ und Baujahr geändert, solange alles funst mach dir keine unnötigen Sorgen.
Gruß Reinhard
Zitat von R1
12V 11A
0 332 512 010
BOSCH
Jürgen
Alt 14.06.2004, 11:49   #8
Johan735
Hallo Jürgen,
Es gibt viele Sicherungskasten in der E32. Bis 09/87 ist der SWRA Relais in der haubt Sicherungskasten. Von 09/87 ist der SWRA in der kleine Sicherungskasten am Federbeine platz. In der haubt Sicherungskasten ist der ABS Relais auf der platz von der SWRA.
I hofe das du versteht was ich bedeute. Mein Deutsch is nicht so gut.
Enige Bilder:
Sicherungskasten bis 09/87:
Sicherungskasten von 09/87 bis ??
Gruss,
Johan
LKM; CCM; Relais = NACHLÖTEN !!! Knetepappi E32: Tipps & Tricks 28 13.09.2006 18:37
relais? was ist was? im 730er bj 90. bmwlusche BMW 7er, Modell E32 1 12.04.2004 12:36
Klima kompressor Relais RDV-001 BMW 7er, Modell E32 0 03.04.2004 21:06
Brauche hilfe mit RELAIS von 730 e38 94/9 toni BMW 7er, Modell E38 0 04.11.2003 17:14
Relais für das Motorenmanagment... Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 13 11.04.2003 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
