Alt 23.03.2010, 00:54   #31
relaxed-drive
Fahrzeug: e38 4,4
Top! Klappt Jetzt!
Ich habe in der PDF von Homelink (Dank Opa12) gelesen man solle bei der Programmierung einen Abstand von 15 - 30 cm halten.
Bisher habe ich die FB max. 5cm entfernt gehalten und es hat nicht geklappt und ich hab es wirklich oft versucht. Naja und jetzt mal etwas mehr und ging sofort
Für Andere die das Problem haben:
1. Ich hatte den Motor aus und war in Zündposition 2
2. Ich habe vorher 1+2 gedrückt bis es schneller geblinkt hat, um alle Tasten zu reseten.
3. (Vielleicht Zufall, wollte eigentlich den Regionalcode abfragen) Ich habe nur die 1 sehr lange gedrückt bis das Licht erloschen ist.
4. Mit etwa 25cm Abstand Funksender gedrückt und 1 gedrückt, innerhalb von 10sek. hat das Blinklicht deutlich schneller geblinkt und es war programmiert.
5. Die programmierte Taste muss bei mir gut eine Sekunde gedrückt werden damit das Tor aufgeht.
(Ich hab die Universalfernbedienung im Dach nicht im Spiegel und der e38 ist von 9/99)
Danke auch an Big M für den Kommentar.
relaxed-drive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2014, 18:51   #32
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
So und jetzt noch bei mir, geht schon Jaren nicht.
Hab Neue Tür verbaut mit Antrieb, der Marantec Comfort 220,
doch Programmieren der Bedienung im Auto ist für mich unmöchlich.
Also wen Jemanden bereit ist mir das zu erklären wäre ich sehr Dankbahr.
gr. Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2014, 22:21   #33
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Hi appy dich gibts auch noch. Wieder schön was von dir zu lesen
Alt 07.04.2019, 13:55   #34
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard So klappt es
Hi da ich auch gerade vor dem Problem stand, das mein Auto die Garagentorfernbedienung nicht anzunehmen.
Die meisten haben ja einen Wechselcode und da geht es so: Zuendung muss ganz an sein ,also Stufe 2.
1. rechte und linke Tasten von den drei an der Universalfernbedienung im Auto so lange fest halten bis es schnell blink (ca. 15 Sekunden)
2. Die Garagentorfernbedienung oben am Empfangsteil halten und dann gleichzeitig Taste 1(also links) und die Garagentorfernbedienung halten bis es schnell blink (ca. 6-10 Sek.).
3. Am Garagentorantrieb einmal die Programmiertaste druecken und dann den Knopf 1 oben im Auto druecken. Das Garagentor quittiert es mit einem klacken.
Bei mir ging es erst, als ich mit dem Auto in der Garage war(vermutlich wegen der Empfangsreichweite beim programmieren.
Wenn es nicht sofort klappt , das ganze noch mal wiederholen.
Wenn man dann spaeter zur Garage kommt einfach bei laufenden Motor Knopf 1 oben druecken fuer 2 Sekunden und die Garage geht auf.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Universalfernbedienung/Garagentoröffner esau Suche... 4 26.06.2007 22:13
Universalfernbedienung: Stecker Nr ???? Provolone BMW 7er, Modell E38 0 11.07.2006 09:43
Universalfernbedienung Albatross BMW 7er, Modell E38 19 29.08.2003 15:14
Integrierte Universalfernbedienung Segler740d BMW 7er, Modell E38 2 04.05.2003 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
