Alt 10.03.2015, 10:35   #1
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Beitrag Gasneuling mit Fragen
ich möchte nun, kurz nach dem Kauf, auch einmal beide Filter wechseln.
Habe die Teile bereits zuhause liegen.
Der große Filter ist eigentlich selbsterklärend aber kann mir jemand mal ein Bild zeigen,
wie bzw. wo der Flüssigfilter sitzt und kurz beschreiben wie dieser gewechselt wird.
So wie ich jetzt recherchieren konnte, muss der Tank dafür nicht leergefahren werden,
es tritt nur das Gas in der Leitung beim öffnen der Schellen aus, oder ?
Anlage ist eine Prins VSI...
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 10.03.2015, 11:16   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Wäre mir neu dass die VSI Anlagen so ein Teil irgendwo extra haben
Richtig! Am Tank sitzt das Magnetventil, da ist auch Schluss mit Gasaustritt. Ziehst du die Leitung am Filter am, kommt nur das was in der Leitung zum Rail und zum Tank noch verblieben ist.
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2015, 11:21   #3
aerep
Hat doch der Kollege einen Post weiter oben auch gewechselt.
Ich denke jede Anlage hat einen Gas- und einen "Flüssiggasfilter".
Ich denke, der sitzt bei mir rechts neben dem
Verdampfer.
Bin mir aber unsicher...
Alt 10.03.2015, 11:23   #4
Fimonchen
Ich denke jede Anlage hat einen Gas- und einen "Flüssiggasfilter".Ich denke, der sitzt bei mir rechts neben dem
Verdampfer.
Da gugg:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://images.siteface.net/siteface...6_1_028033.jpg
Am Verdampfer in dem Ventil is das Scheißerchen... Hab das mal gekugelt, aber nur weil du in meiner Freunschaftsliste bist
Alt 10.03.2015, 11:35   #5
Zum Wechsel des Filters = Filtereinsatzes must du nur den Deckel abnehmen - der ist durch die 6KantSchraube gehalten
Alt 10.03.2015, 11:50   #6
aerep
Zitat von Fimonchen Beitrag anzeigen
Da gugg:
danke
Alt 10.03.2015, 15:07   #7
RS744
Benutzerbild von RS744
Der große Filter ist eigentlich selbsterklärend aber kann mir jemand mal ein Bild zeigen, wie bzw. wo der Flüssigfilter sitzt und kurz beschreiben wie dieser gewechselt wird.
..., muss der Tank dafür nicht leergefahren werden, es tritt nur das Gas in der Leitung beim öffnen der Schellen aus, oder ?
Kann ich so bestätigen. Der Tank muß nicht leergefahren sein. Wenn man beim Radmuldentank die Mittenabdeckung öffnet, kann man dort das Rändelrad rechts rum zudrehen und so mechanisch die Gasleitung schließen. Alternativ könnte man auch die Stromversorgung des Ventils dort abziehen. Anschließend den Motor auf LPG laufen lassen, bis er abstirbt/auf Benzin zurückschaltet. Dann ist auch so gut wie alles LPG aus der Leitung Tank -> Verdampfer raus, und es entweicht weniger LPG, wenn man den Deckel vom Naßfiltergehäuse (rechts am Verdampfer angeflanscht) aufschraubt, um den Naßfilter auszutauschen.
Sapienti sat.
Alt 10.03.2015, 11:47   #8
aerep
Ok, dann ist es doch das Teil.
danke Dir
Prins VSI Drehzahlimpuls ist weg Uwe 728i BMW 7er, Modell E65/E66 13 07.03.2010 17:46
Einbauanleitung Prins VSI Junior67 Suche... 13 22.11.2009 13:03
Elektrik: Prins VSI thirtyeight BMW 7er, Modell E38 3 19.06.2006 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
