25.06.2004, 12:46
ehemals "MrThomsen"
Werkzeug für Kurbelwelle // hat sich bereits erledigt
Hoi Hoi,
auf der Suche nach einem passenden Werkzeug zum lösen der Schraube (27er Nuss) bin ich auf folgendes von Hazet gestossen.
Frage ist diese Werkzeug zum demontieren und montieren der Schraube.
Habe bedenken ob man die Schraube dann auch wieder festbekommt. Da die Schraube ja mehrfach überdehnt werden muss.
Was meint ihr könnte es auch mit dem Hazet 46401 funktionieren (ist wohl ca. 40cm lang)
Gruß Benny
Geändert von Teilemann (25.06.2004 um 18:43 Uhr).
25.06.2004, 21:45
Fahrzeug: Civic X
Hallo!
Das interessiert mich auch.
Und zwar hab ich das gegenteilige Problem:
Bei meinem 525tds hat sich jetzt schon zum 4. mal die Schraube gelöst.
Da ist auf der Kurbelwelle eine Passfeder die 1. die Position des Kettenrades der Steuerkette festlegt und zur Hälfte steckt die Feder in der Riemenscheibe.
Wenn sich die Schraube lockert, wird die Passfeder zu Hälfte (zum Glück) abgeschert.
Da beim tds dann auch die Ölpumpe nicht mehr angetrieben wird ist das mehr als lästig ;-)
Ich bastle gerade so einen Gegenhalter und hoffe damit die Schraube so fest anknallen zu können dass sie sich nicht mehr lockert.
Ich hab so eine Scheibe drehen lassen nach Vorbild der Riemenscheibe der Klima. Daran wird ein Rohr geschweißt und dann sollte man doch genügend Drehmoment auf die Schraube bringen können?
Hat einer hier Erfahrungen mit dieser Schraube?
lg
Manfred
25.06.2004, 22:45
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
@Benny
Das erste Werkzeug ist zum Festhalten von Riemenscheiben.
Es können aber keine besonders hohen Festhaltekräfte
aufgebracht werden, da nur kraftschlüssig.
Das zweite Werkzeug ist das Richtige.
Bei HaZet gibt's auch das passende Aufsteckrohr dazu.
@Manfred
Diese Schrauben müssen mit Schraubensicherung
verbaut werden. Es gibt verschiedene Stufen von:
'wieder leicht lösbar' bis 'fast unlösbar'.
Schraubensicherung 'mittelfest' sollte reichen.
Soll man jemand nachschauen was vorgeschrieben ist.
Gruß Manu
