19.03.2015, 20:54
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Motor aus nach Vollbremsung
Nabend zusammen,
mir ist gerade etwas kurioses passiert  Ich war Innerorts unterwegs (ca. 50-60 km/h), leichtes Gefälle. Plötzlich zog einfach jemand aus einer Einfahrt raus, sodass ich sehr stark Bremsen musste (war wirklich extrem). Ich kam locker vor ihm zum stehen, alles war ganz normal: Licht an, Radio lief, Instrumentenbeleuchtung, alles war an. Als ich dann weiterfahren wollte, bewegte sich das Schiff keinen Meter: der Motor war aus
Hab dann auf P gestellt, Schlüssel auf Anfang und ohne Probleme starten können. Auf dem Heimweg habe ich 1-2 versucht die Geschichte nachzustellen, ohne Erfolg. Werde morgen mal in den Fehlerspeicher schauen, ob sich was interessantes findet. Bis dahin, hat irgend jemand eine Idee was da los gewesen sein könnte?
Schönen Abend euch
22.03.2015, 10:33
Im Fehlerspeicher war nichts interessantes zu finden
22.03.2015, 10:40
Freude am Basteln
Moin,
selbiges erlebe ich auch hin und wieder. Als wenn der Motor "Abgesoffen" ist. Starten kein Thema. Nur blöd wenn es hinter dir hupt wie wild.
Bisher habe ich das immer auf die Gas Anlage geschoben. Aber du hast keine.
22.03.2015, 10:54
Doch habe ich  hab ich auch schon dran gedacht! War bei mir jetzt das erste mal, aber nur weil es wirklich eine starke Notbremsung war.
22.03.2015, 12:27
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Bei mir hat mal nach einer Vollbremsung die Servotronik nicht mehr funktioniert. Gewöhnliche Servounterstützung war aber noch vorhanden. Nach Neustart war alles wieder in Ordnung, trat auch nicht wieder auf (wobei ich auch sehr selten Vollbremsungen mache.)
Und neulich ging er mir beim leichten Bergauffahren mit 50 einfach während der Fahrt aus. Motor war noch kalt, vielleicht 5-7 Minuten Fahrt. (Ich hatte es nicht gleich bemerkt, da ich gerade eine SMS tippte und erst wieder in ein paar Minuten nach vorne schauen wollte. Auf den Instrumenten wäre aber eh nichts zu sehen gewesen, außer daß die Drehzahl runtergeht.)
22.03.2015, 12:33
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von flummi100
... (Ich hatte es nicht gleich bemerkt, da ich gerade eine SMS tippte und erst wieder in ein paar Minuten nach vorne schauen wollte. ...)
ja... so ist es bei Tempomat und Navi... hach war es früher noch anstrengend Auto zu fahren, da musste man doch tatsächlich noch auf die Strassen achten... zum Glück gab es damals noch kein Smartphone... das hätte mich total überfordert!
Zum Problem: es könnte sein dass das Getriebe zu langsam "ausgekuppelt" hat... somit wurde bei der Vollbremsung der Motor durch das Getriebe mit abgebremst.... vielleicht mal nen Getriebeservice durchführen/lassen
22.03.2015, 21:05
Freude am Basteln
wenn ich die blöde Phase des Übergangs von Benzin auf Gas bekomme und dabei nicht genug Drehzahl da ist (unter 1000) geht er aus. War deiner auf Temperatur und bereits umgeschaltet?
Aber im Gasbetrieb ist mir ds wie gesagt auch schon aufgefallen. Vorzugsweise dann wenn man unmittelbar vorher angefahren ist.
30.05.2015, 11:02
Moin,
denke ich kann die Geschichte auflösen. Nur 1-2 Monate später ging er öfter mal aus, nicht nur bei Vollbremsung  Defekt war der Kurbelwellensensor
Vermute mal ganz Stark einen Zusammenhang, wäre schon ein komischer Zufall ...
Wer was zum lesen haben will:
KLICK MICH
lg
30.05.2015, 11:32
andere Überlegung:
Wie voll war dein Gastank zum Zeitpunkt des Ereignisses?
In welcher Richtung ist das Multiventil im Tank eingebaut ? = wie ist der Tank ausgerichtet?
Zusammenhang:
Wenn wenig Gas im Tank ist und das Multiventil entsprechend eingebaut ist - dann ist bei dem beschriebenen heftigsten Bremsen das Ansaugrohr im Tank "freigeschwappt" - saugt Luft an - und schon stirbt der Motor mangels brennbarem Nachschub ab ....
30.05.2015, 11:47
Das sind zwei sehr gute Fragen, von denen ich denke ich, sollte ich nachgeschaut haben, sogar die letzte beantworten kann
Vermute mal es gibt aber auch unendlich viele Möglichkeiten für die Situation, für mich lag es halt nahe, dass der Defekt was damit zu tun gehabt haben könnte und wollte es noch dazu packen
