![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
21.05.2015, 01:18
Fahrzeug: E32-750i (11.91)
Stossdämpfer nicht identifizierbar und 750er tieferlegen
Hallo E32-Freunde,
ich möchte trotz einiger Foreneinträge das Thema "einen E32 750er tieferzulegen" nochmal aufgreifen, da er mir vorne zu hoch ist.
Aktueller Zustand (siehe Anhang):
- vorne bereits verbaute H&R-Federn (grün, Nr. 29666), die ich (wohl) alleine nicht eintragen lassen kann
- hinten sind Seriendämpfer und -federn verbaut
An der Hinterachse passt mir der Abstand mit ca. 64cm vom Boden bis zur Oberkante Radkasten; so möchte ich ihn vorne auch gerne haben. Eine Keilform gefällt mir nicht.
Trotz der vorderen H&R-Federn ist der Abstand vorne 67,5cm vom Boden bis zur Oberkante Radkasten. Was könnte ich denn hier tun, um ca. 3cm tiefer zu kommen? Federn nur für die VA sind momentan irgendwie nicht zu finden...
Außerdem sind die vorderen Stoßdämpfer mit einem langen blauen Schutzrohr versehen - weiss jemand, was das für welche sind? Eine Beschriftung kann ich nicht finden.
Danke für eure Hilfe und Meinungen.
Grüße, Tino
P.S.: Ich habe die Befürchtung, wenn ich hinten noch Federn einbaue, dass es dann zu Problemen mit den 265er-Alpinas führt.
21.05.2015, 01:26
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Mein Tip:
Komplett das H&R verbauen und dann hinten mit der Niveau "hochschrauben". Das ist auch so eintragungfähig.
Die Stoßdämpfer beeinflussen nicht die Fahrzeughöhe an der Vorderachse.
21.05.2015, 10:23
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ich habe die H&R Federn Gelb drin, hinten ist er von der höhe geblieben , nur vorne ist er tiefer gekommen.
Es kann aber sein, das die nicht für den 750 zugelassen sind, dass muss man prüfen!
Grüße Holger
Geändert von Chioliny (21.05.2015 um 10:35 Uhr).
21.05.2015, 14:10
Miss Daisy´s Chauffeur
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
Servus,
ich hätte noch ein Sportfahrwerk abzugeben, da ich jetzt Gewinde verbaut habe.
http://www.7-forum.com/forum/20/spor...mm-214582.html
Vorderachse waren verbaut vom Boden bis Kotflügelkante 63cm.
Bei Interesse einfach kurz mailen.
Gruß Mark
