Alt 20.06.2015, 17:38   #21
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Ruf mal das Zebra(BMW-Service) zu dir. Der soll aber mit dem richtigen Interface etc antanzen!! Erste halbe? Stunde ist umsonst alles danach ist zu zahlen.
Gilt das auch für abgemeldete Fahrzeuge ??
M f G
Alt 20.06.2015, 17:39   #22
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Bei mir sind se gekommen, hatten nur das falsche Interface...
Und ja meiner war abgemeldet(nur die ersten beiden Wochen)
Alt 20.06.2015, 20:37   #23
möp
Benutzerbild von möp
Fahrzeug: '95 E34 M5, '14 smart 4two Brabus Cabrio
Der 750i müsste zwei Spritpumpen haben. Du könntest die mal ausbauen und schauen, ob beide funktionieren. Hatte ich schon mal, dass nur eine lief, dann "hustet" der Motor beim Versuch anzuspringen, schafft es aber nicht komplett anzugehen.
Würde ich als naheliegend sehen, wenn der Wagen Ende 2014 wirklich noch mit externer Benzinversorgung lief.
Geändert von möp (20.06.2015 um 20:45 Uhr).
möp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2015, 20:45   #24
Haschra
Hat er auch. Brauchst nur vorne im Motorraum die beiden Schläuche aufmachen, und schauen ob beide fördern. Kannst dann auch gleich den Spritdruck prüfen.
M f G
Alt 20.06.2015, 20:56   #25
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ohne Manometer schlecht
Aja wenn die defekt sind: kauf dir welche vom e30 oder e34 diese passen! Natürlich keine Dieselpumpen bzw die des 530/535 anderer Anschluss!
gruß
von dem wo zwei 50€ ebay Pumpen im fuffi laufen
Alt 20.06.2015, 21:04   #26
Haschra
Das war heute morgen um 10:30 Uhr, in der Zeit ist es doch möglich, sich mal eben ein oder zwei Manometer zu besorgen, wenn auch nur leihweise.
M f G
Alt 20.06.2015, 21:05   #27
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Sollte Manchmal kommt aber alles anders als Erhofft
Alt 20.06.2015, 21:07   #28
Haschra
Dann leg ich mich jetzt wieder hin, heute passiert dann wohl nichts mehr.
M f G
Alt 21.06.2015, 13:42   #29
a_wolf
Fahrzeug: 520i E39 touring (VFl), 523i E39 limo (VFl) & 750i E38 (VFl)
Also an den Spritpumpen liegt es nicht. Sind beide Neu und wie oben . beschrieben die Zündkerzen sind sprit feucht.
Ich nehme an die Drossel klappen motoren. ... weil beim anlassen bleiben die zu
a_wolf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2015, 14:20   #30
Was passiert, wenn Du die Zuendung anmachst= ACC ? Surren die Drosselklappenmotoren? Bewegen sie sich etwas?
Geh mal hier nach der Abhakliste vor
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...er-159584.html
Drosselklappen reinigen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mwrench.com/Whitepapers/DKMotorcleanup.pdf
Messwerte sind auf meiner Seite: DK input details
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DATA - SYSTEMS
750iL nach langer Standzeit nur noch Notlauf neon BMW 7er, Modell E32 9 07.05.2015 13:48
Motorraum: 740i springt nach langer Standzeit nicht mehr an jakob26 BMW 7er, Modell E38 2 14.08.2009 22:26
750iL mit langer Standzeit - kaufen? drencrom BMW 7er, Modell E32 7 29.11.2008 09:30
Gas-Antrieb: Wagen startet nach mittlerer Standzeit nicht. Jippie BMW 7er, Modell E38 6 22.05.2006 18:10
Probleme nach langer Standzeit pschuette BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2004 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
