			12.07.2015, 16:29
Fahrzeug: E38-735i (01.1997)
		Jetzt bin ich z.B mit dem Wagen gefahren und oefters hat er ohne Ruck geschalten und paar mal mit einem kleinem Ruck. Der Kick Down ging jetzt auch ohne Schlag oder Ruck los.
Jetzt die Frage : koennte das sporadische Schalten des Getriebes auch mit was anderem zusammenhaengen ? z.B das der Gaszug locker ist oder das bei dem Motor die Drehzahl nicht stimmt ?
				Toscani
			12.07.2015, 17:31
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
		Naja - wenn man sich den Thread so durchliest dann fallen ein mehrere Gründe ein, warum das Getriebe nicht sauber schaltet.
Falsches Öl, falsch befüllt, wieder falsches Öl, wieder falsch befüllt…
			13.07.2015, 08:39
			 seit 19.2.19 Nichtraucher
		der TE hat anscheinend mathematisch gedacht.... "minus mal minus gleich plus" also falsches Getriebe plus falsches Öl müsste demnach ja wunderbar funktionieren
Wie "schon" auf Seite 8 bekannt wurde, ist ein Getriebe vom 4,4l M62 verbaut.... an sich nicht so schlimm, mechanisch und elektrisch passt das gut zusammen.... nur ist eben die interne Steuerung auf den falschen Motor ausgelegt, nicht umsonst haben die gleichen Getriebe unterschiedliche Stücklistennummern. Beim Umbau hätte demnach das Steuergerät (im Getriebe) vom alten Getriebe übernommen werden müssen um vernünftig arbeiten zukönnen.
Wie schon mehrfach angeführt: der TE kümmert sich nicht um so Kleinigkeiten wie 4,4<>3,5l oder eben das Öl...
Einfach den Thread schließen... es kommt eh nicht mehr dabei heraus
			13.07.2015, 08:40
			13.07.2015, 08:43
					Zitat von  nicotoscani
				...da mein Motor nicht 4,4 ccm  sondern 3,5 ccm ist, kann ja das Getriebe nicht funktionieren ,....
 Liter? bei ihm ist der Hubraum nur in 3,5 cm³ oder eben 4,4 cm³ zu messen - wahrliche "Kleinigkeiten ...
			13.07.2015, 09:42
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
		Die unterschiedlichen Stücklisten NR.sind nicht wegen dem Schaltgerät.Der e38 hat schwächere und stärkere Motore.Auf das sind die Getriebe ausgelegt.Angesteuert sind die 5HP24 alle gleich.
Hab in meinem e38 ein 5HP24 vom x5 4,6 IS was sagst jetzt.
Das steht gar nicht auf der e38 Liste und Läuft wie es muss.
   Austausch Schaltgerät 7521639 | BMW 24347521639
			13.07.2015, 17:59
		wahrscheinlich fehlte dem TE einfach dieses Dokument:
  http://www.zf.com/global/media/medie...hselkit_DE.pdf
			13.07.2015, 18:20
		Geiles Papier
"Riecht das Öl verbrannt, Ölwechsel abbrechen, Automatgetriebe defekt,"
hätte ich das schon damals gehabt, und befolgt, hätte ich mir die letzten 168.000Km mit meinem Wagen sparen können.
M f G
			13.07.2015, 19:12
					Zitat von  Haschra
				Geiles Papier
M f G
 Dann roch es halt noch nicht verbrannt genug
