Alt 22.07.2015, 17:39   #1
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Jopp genau, hört sich so ein wenig wie ein Diesel an!
Alt 22.07.2015, 19:12   #2
Ubersycko
Fahrzeug: E38-735i(91.12)
Zur schnellen Kontrolle der Steuerzeiten reicht es auch aus die Ventildeckel abzunehmen, die KW auf OT zu stellen und die Nockenwellen zu arretieren. Dann siehst du schon was ambach ist. Dafür brauchst du aber natürlich das entsprechende Werkzeug. Hierbei ist unbedingt darauf zu achten den Motor nur in Drehrichtung zu bewegen, da du sonst die Kette entspannst und die Zeiten nicht messen kannst.
Die Nockenwellengeberräder kannst du dann auch recht schnell überprüfen, indem du mit einer Fühlerlehre nachmisst (kann bei Bedarf ein Bild machen wie es aussehen muss) - ist nicht die perfekte Variante, klappt aber zumindest recht gut und du musst die Kettenkästen erstmal nicht abnehmen.
Bzgl. Kompression: Bei falsch positionierten Geberrädern wird die Vanos von der DME verdreht, so dass die Nockenwelle früher/später die Ventile öffnet. Dadurch kommt es dann zur verminderten Kompression.
Ubersycko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2015, 08:00   #3
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Zitat von Ubersycko Beitrag anzeigen
" Dafür brauchst du aber natürlich das entsprechende Werkzeug"
Ist bestellt, sauteuer, aber was man hat, hat man :-)
Das Angebot würde ich liebend gerne annehmen.
Wenn einem das nicht bewusst ist, fällt es einem erstmal alles aus dem Gesicht. Gut 1/3 der Nennkompression sah für mich im ersten Moment nach kapitalem Motorschaden aus.
Danke für eure Hilfe, hab doch gewusst, dass es hier Spezis dafür gibt
Christoph
Wer am Lack packt kommt im Heim
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2015, 12:29   #4
oetti
Allround Dilettant
Interessante Variante zum Überprüfen kannst Du mal ein Bild eintesllen auf dem man sieht wie/wo du die Lehre ansetzt!
Alt 23.07.2015, 22:46   #5
Ubersycko
Das kann ich gern am WE machen - hab allerdings momentan das Werkzeug nicht da, das Prinzip kann ich aber gern zeigen. Nochmal: Mir ist klar, dass das nicht die präziseste Art ist, die Geberscheiben einzustellen - nachdem ich zunächst ein Werkzeug gekauft hatte, dessen Toleranz bei 15°(!) lag und mein Motor dementsprechend wie ein Dragster lief, war das die schnellste und einfachste Möglichkeit den Fehler zu beheben.
Weiß eigentlich jemand wofür die beiden oberen Torx Schrauben in der Nähe der Vanos Ventile sind? Ich könnte wetten, dass diese auch zum Messen und/oder Einstellen mit einem Spezialwerkzeug sind.
Alt 27.07.2015, 09:21   #6
E32Schrauber
Standard Update in der Reparatursache
Guten Morgen zusammen.
Nun ist es vollbracht. Die Steuerzeiten sind eingestellt. (erfolgreich)
Man muss ja Mutter und Vater erschlagen haben dafür. Aber nun läuft er wieder. Im Stand habe ich das Gefühl, dass ab und an mal ein Zylinder fehlt. Wir müssen nun noch an den Fehlerspeicher, dort stehen ja noch die Nockenwellenversteller drin, sowie einiges anderes. Dann löschen wir die Adaptivwerte und schauen mal wie er dann läuft.
Kompression vor der vermurksten Aktion: Rundum 5,5 Bar
Kompression nach erfolgter Reparatur: Rundum 10,5 Bar.
Ich hänge mal ein Paar Fotos vom eingesetzten Werkzeug an.
Christoph
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://imageshack.com/a/z2V4/1
Alt 30.07.2015, 11:12   #7
E32Schrauber
Standard Auto ist wieder fertig
Moin zusammen.
Die Reparatur ist abgeschlossen, mein Vehikel darf wieder auf die Straße.
Er hat die verstellten Steuerzeiten ohne den geringsten Mangel überstanden.
Nach einem kleinen Exkurs zum Thema "Gleitfunkenzündkerze" bin ich auch wieder etwas schlauer, denn 8 nagelneue davon haben ihr neues Zuhause unter meiner Haube gefunden :-)
Danke an alle für Ihren Input
Christoph
Alt 30.08.2020, 10:50   #8
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Der Post ist zwar schon recht alt, genauso wie diese Prüfmethode der Geberräder.
Wenn die Torxschrauben entfernt sind,
kann man einen Passstift durch die Schraubenlöcher
bis in die Löcher der Geberräder einführen.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 16.09.2020, 16:54   #9
colaman
Benutzerbild von colaman
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
M f G
... und dann braucht man die Einstelllehre nicht verwenden, für das Justieren der Geberräder?
Ich konnte meine Geberräder auch nicht im Toleranzwinckel von 10 Grad justieren, bei mir war zuviel Dichtungsmasse im vorderen oberen Kettenkasten, da wo die NW-Sensoren halt sitzen. Habe es mit der Software "Testo" so eingetellt das es passt. Die Vanos funktioniert seitdem einwandfrei.
colaman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2015, 07:56   #10
E32Schrauber
Oha, das konnte ich zum Glück noch nicht wahrnehmen :-)
E38-Teile: Suche M62 B44 Vanos Motor DD Suche... 2 07.04.2010 09:41
m62 b44 motor Mafia Suche... 0 18.03.2010 01:29
Motorraum: Motor M62 B35 passt auch ein M62 B44??? DD BMW 7er, Modell E38 1 07.10.2007 16:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
