28.07.2015, 11:39
ʎʞɔods
Fahrzeug: e66 750Li 2005
LPG Spannungsabfall: Steuergeräte durch 2 farrad kondensator extra versorgen?
Hallo, habe seit langem Probleme mit meiner Gasanlage im 740i. Es ist eine Prins VSI 1 Gasanlage verbaut. Wenn ich die Batterie abklemme sind alle Einstelldaten gelöscht. Die Anlage muss neu initialisiert werden und ne Neueinstellung ist auch immer notwendig. Daher darf ich nie die Batterie abklemmen und wenn ich es tue, dann muss ich das bordnetz mit einer zweiten Batterie solange mit Spannung versorgen.
Nun habe ich aber folgendes Problem:
Ich habe bei etwa jeder 20. Ausfahrt unerklärliche Spannungsabfälle im gesamten Bordnetz, während der Fahrt und während des Abstellens des Motors. letzteres killt dann immer meine Gasanlage. Ich denke, weil ihr plötzlich der Saft ausbleibt. Denn gerade nach abstellen des Motors benötigt sie ca 30 sek Strom.
Nun zur Frage:
Meine Idee ist, einen 2 Farrad Kondensator zwischen Batterie und Gasanlage zu klemmen, damit diese in genau diesem Moment des Spannungsabfalls noch genug Energie bekommt.
Kann ich da direkt vom Motorpluspol Strom ziehen? oder extra ein Kabel durch den kompletten Wagen zur Batterie ziehen?
Macht die Idee überhaupt Sinn?
Muss ich Die Massekabel der Anlage auch am Kondensator anschließen oder reicht es, diesen auf Masse zu klemmen und die Massekabel der Gasanlage so zu belassen wie sie jetzt sind?
28.07.2015, 14:51
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
schon mal den Zündanlassschalter getauscht?
theoretisch könnte es klappen. Natürlich sollte man aber eher dem Problem auf den Grund gehen.
evtl. gebrauchtes anderes Prins Stg in ebay schiessen. weil das passt definitiv nicht - wenn es alle daten verliert.
28.07.2015, 15:26
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Wenn der Spannungsabfall nur durch einen Wackler kommt, könnte das helfen. Aber trotzdem versorgt in dem Moment der Kondensator quasi rückwärts das gesamte Bordnetz. Da halten auch 2F nicht lange.
Ich würde es elektrisch anders anstellen: Versorgungsleitung des Gassteuergeräts mit Diode versehen, gerne auch Schottky, wobei ein halbes Volt hin oder her das Ding nicht interessieren sollte. Dahinter parallel zum Steuergerät einen kleinen 12V-Akku, Blei oder NiMH/NiCd. Weiß nicht, wieviel die Gasanlage zieht, aber wenns nur das Steuergerät ist, sollte alles ab 1 oder 2 Ah aufwärts reichen, um Aussetzer auf dem Bordnetz abzufedern. Günstiger und elektrisch sinnvoller als mit nem Kondensator. Ich nehme an, Du meinst so einen bierfaßgroßen für die Stereoanlage. Der ist einerseits preislich und vom Impulsstrom her Overkill, andererseits hat er trotz riesigem Volumen nur eine geringe nutzbare Energiemenge drin.
Ich weiß natürlich nicht, was die Gasanlage macht, wenn das Auto schon schläft und sie noch Strom kriegt, ob 10 Sekunden oder 10 Minuten.
28.07.2015, 15:39
Bevor ich einen Prins-Stg-Fehler verdächtige, würde ich erst mal den "Fehler zwischen den Ohren" ausschliessen wollen.
Wer hat die Prins VSI 1 programmiert? Und hat er die WICHTIGE Routine beachtet: ERST den Fz-Motor abstellen, und DANN erst das Programmiernotebook abziehen? Denn nur bei dieser Reihenfolge werden die Einstellungen der Prins VSI im Eprom des Prins-Stg gespeichert.
Und dann kann man auch die Batterie abklemmen, ohne daß die VSI ihre Einstellungen verliert.
Sapienti sat.
28.07.2015, 17:14
ʎʞɔods
Nein, denke nicht, damit ist alles i.O. Die Fehler treten auch fährend der Fahrt auf, um genau zu sein immer wenn der Motor z.B bei 3000 u/min ausgekuppelt wird, die Drehzahl geht dann runter und zack, kurz bevor er auf Leerlaufdrehzahl kommt wird das Licht schwach, ABS leuchte geht an, ASC Schleudersymbol geht an, Motor geht auf unter Leerlaufdrehzahl und danach hoch auf Leerlaufdrehzahl und alles ist wieder hell / ABS ASC Lämpchen geht wieder aus. Dauert keine halbe Sekunde aber reicht um mein Steuergerät zu killen.
Hab ich bei einer von Prins zertifizierten Werkstatt machen lassen. Hab da leider keinen Einblick in die Werkstatt, aber denke dass sollten die richtig gemacht haben. War ja nun schon 4 mal da.
Toller Tipp, werde mir die Teile mal besorgen.
Liegt das Eprom direkt im Steuergerät?
Geändert von BeamMichWeg (28.07.2015 um 17:24 Uhr).
28.07.2015, 17:47
Die Häufigkeit, mit der Du das hast von denen ausführen lassen, ist KEINERLEI Argument dafür, dass die Werkstatt das auch RICHTIG gemacht hat.
Und wenn die Werkstatt auch nach dem 4. Reparaturversuch noch nicht geschnallt hat, dass da ein Fehler vorliegt bzw. ein atypisches Verhalten und daraus schlußfolgernd etwas Grundlegendes zur Behebung Dir ans Herz legt - dann spricht das auch nicht unbedingt dafür, dass die Werkstatt sehr kompetent ist ....
28.07.2015, 17:51
Ist das wirklich eine ernst gemeinte Frage?
Meinst du es ist eine reale Möglichkeit, dass das IC irgendwo frei verdrahtet herum hängt?
28.07.2015, 22:44
Hab ich bei einer von Prins zertifizierten Werkstatt machen lassen. ... denke, das sollten die richtig gemacht haben. War ja nun schon 4 mal da.
Auch Prins-zertifizierte Werkstätten sollen den Absteck-Fehler mit der Folge: keine Speicherung schon gemacht haben, mehrfach. Wie ich aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen erfuhr ...
I.d.R. merkt der Endkunde es nicht ... solange er nicht die Batterie abklemmt.
Und ja, das Eprom ist im Prins-Stg verbaut.
Also beides ist denkbar: Fehler zwischen den Ohren ... oder Hardware-Fehler. Deshalb nochmal: erst mal den Fehler zwischen den Ohren ausschliessen, und dann auf die Hardware schielen.
... ab und an strömt Gas aus dem Verdampfer über Nacht bis ich es merke :/ aus dem Überlaufschlauch. Aber nicht viel, es zischt nur so vor sich hin.
Herzlichen Glückwunsch, und mit so einer rollenden Zeitbombe machst Du die Gegend unsicher?
Am Prins-Verdampfer gibt es oben eine Überdruck-Öffnung, an der ein Schlauch angeschlossen werden soll/kann. Wenn da wirklich LPG ausströmt, ist das nicht normal und ein B M W -Fall (Bring Mich Werkstatt). Erst recht, wenn das beim abgestellten Fz passiert. Da müßten bei Dir alle Warnlampen angehen, weil das eigentlich nicht sein kann/dürfte!!
Geändert von RS744 (28.07.2015 um 22:53 Uhr).
29.07.2015, 08:32
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Diese Spannungseinbruchschilderung deutet für mich daraufhin, dass die Batterie ihre normale Pufferungsfunktion in Leerlaufnähe nicht schafft; entweder ist sie unvollständig geladen, oder defekt, oder die Kabel dort haben zuviel Übergangswiderstand.
