14.09.2015, 20:32
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Heulgeräusch V8 bei niedrigen Drehzahlen
ich hab einen E38 740iA bj99. Ist es normal dass er ein tiefes leises Heulgeräusch/Summgeräusch produziert wenn man vor allem in 30er Zonen mit ca. 1100-1500U/min dahinrollt? Darüber ist das Geräusch nicht vorhanden. Bei Landstraßentempo fällt das nicht mehr auf da die Fahrgeräusche das Heulgeräusch welches dezent und tief ist, überlagert werden.
Es ist nicht laut doch hört man so ein geräusch bei keinem 6 Zylinder von BMW.
Auch meinen Bruder ist das gleich aufgefallen beim dahinrollen mit nur leiser Musik. Es kommt defenitiv aus dem Motorraum und ändert ein wenig die Tonlage mit der Drehzahl. Unter 1100u/min ist es weg und über 1500u/min ebenso.
Es hört sich ein wenig wie ein Elektroauto an. Ein Heulen Summen welche sehr tief ist aber doch auffällig.
Könnte es die Kurbelgehäuseentlüftung sein? Auto hat er 84000km gelaufen.
Nachtrag: Ich war gerade eben in der Garage und wenn ich die Klimaanlage ausschalte ist das geräusch fast weg bzw. viel leiser. An der Klimaanalge wurde seit 1999 soweit ich das weiß nichts nachgefüllt.
Geändert von Nussibmw (14.09.2015 um 21:07 Uhr).
14.09.2015, 21:13
Fahrzeug: E38-730d (12.2000) E39-M5 Golf 3 TDI
Bei mir war es damals das Kugellager von der Spannrolle die ein ekliges leises heulgeräusch von sich gegeben hat
Lieber Arm dran wie Arm ab
14.09.2015, 21:19
Spannrollen und Riemen sind alle neu. Hat nichts dran geändert.
Ich hab die Kältemittelangaben von Hella gelesen. Da steht dass der E38 ab 9/98 670-690g R134a benötigt und 130-190ml PAG68 Klimakompressoröl. Das entspricht dann einer Füllmenge von ca. 850 gramm?! Sehe ich das richtig?
Ich werde mal morgen ohne Klimaanlage fahren und lauschen ob das Geräusch weg ist. Wenns weg ist lass ich Klimaanlage auffüllen.
Sieht man da wie viel ml Kompressoröl vorhanden ist bzw. wird das getrennt angezeigt wenn man die Klima absaugen lässt?
14.09.2015, 21:56
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Drehmomentwandler des Getriebes?
Dieser kann gerne "leicht" heulen. Evtl. AG-Öl-Wechseln machen lassen?
Ein leichtes heulen ist normal, und im 740 ab ca. 65-75km/h weg da die WÜK schließt.
Ansonsten kann es noch die Servopumpe dank Servotronik sein
14.09.2015, 22:14
Automatikgetriebe samt wandler komplett uberholt. Das war auch vor der Überholung so. Servotrnic könnte es auch sein. Danke für den tipp.
Im motorraum hört man nix von dem heulgeräusch nur im innenraum. Ich mach gleich morgen einen termin aus zur klimabefullung. Ich berichte dann
14.09.2015, 22:22
'The Perforator'
Wie schon beschrieben ist ein leichtes Heilgeräusch durchaus normal, um sicherzugehen kannst du dir einen Stammtisch in der nähe suchen, und dir eine 2. Meinung holen, bzw. mal einen anderen e38 heulen hören, weil ihn sein Besitzer nicht genug pflegt
14.09.2015, 22:34
Du hast einen 740i - 6 Zylinder ??
M f G
14.09.2015, 22:57
Nein ich bezog das auf einen m54 n52 m52 usw.
15.09.2015, 15:56
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Das Geräusch kenne ich auch.
Mein 740 (12/98) macht das auch. Wie von dir beschrieben im niedrigen Drehzahl- und Geschwindigkeitsbereich.
An dem Geräusch hat sich auch durch den Einbau eines Austauschgetriebes inkl. neuem Wandler nichts geändert.
Auf die Funktion des Autos hat es keinerlei Auswirkung und ich habe mich dran gewöhnt - ist auch wirklich recht leise und nicht so sehr präsent.
15.09.2015, 16:36
Fahrzeug: E38-740i (17.12.1998) Cosmosschwarz
Zitat von Smartyy86
Wie schon beschrieben ist ein leichtes Heilgeräusch durchaus nornmal
Also bei Heilgeräuschen könnte es sein, dass sich ein ******* im Motorraum eingenistet hat.
