Modell F01/F02
 Modelle
Alt 25.10.2012, 18:34   #1
MoDi
Standard 750i schüttelt sich bei niedrigen Drehzahlen
Hallo Zusammen,
ich habe ein oder besser gesagt 2 kleine Probleme mit meinem 750i (EZ 06/2011 mit 33.500km) und hoffe dass mir hier evtl. jemand weiterhelfen kann!?
1. Das Auto fängt bei niedrigen Drehzahlen (1000-2000 U/min) teilweise recht stark an zu vibrieren bzw. zu ruckeln. speziell bei kaltem Motor.
2. Das Auto vibriert von der HA her kommend auf den ersten paar hundert Meter, als wenn die Räder eine Unwucht hätten!? Neigen Runflat-Reifen zu Standplatten? Kann das sein, wenn das Auto nur über Nacht steht?
Also...wenn ich dann morgens losfahre schaltet das Getriebe recht früh hoch, sodass ich bei ca. 50 km/h schon im 5. Gang unterwegs bin, bei ca. 1000 U/min. Bei ebener Strasse alles kein Problem, sobald man aber bei minimalen Steigungen ein kleines bisschen Gas gibt, so dass das das Getriebe nicht runterschaltet, sondern ab 1000 U/min leicht unten rausbeschleunigt, vibriert und ruckt der ganze Wagen.
Wenn der Wagen mal eine zeitlang gefahren ist und warm ist, merkt man immer noch leichte Vibrationen, jedoch kaum merklich und bei weitem nicht so stark wie morgens bei kaltem Motor...alles immer im Drehzahlband zwischen 1000-2000 U/min. Die Vibrationen sind bei Betriebstemeratur auch flüssiger und nicht so ruckartig wie bei kaltem Motor.
Hatte das Auto deswegen schon 2x beim der aber ratlos ist. Das Rucken konnte ich bei einer Probefahrt mit dem Serviceberater vorführen, geholfen hat ihm das leider nichts :(
Fehlerspeicher ist leer, nächste Woche geht die Anfrage an BMW, wenn der Werskattmeister auch nicht mehr weiter weiss.
Hat jemand von vielleicht das gleiche Problem mit seinem 7er?
Ich weiss, dass der 750er gerade bei niedrigen Drehzahlen recht mager läuft um Benzin zu sparen und es, falls die Zündkerzen nicht 100%ig funktionieren, Probleme geben könnte!? Falls es aber Probleme bei der Verbrennung geben würde, würde doch sicher was im Fehlerspeicher stehen!?
Hinterachslenkung würde mir als Ursache auch noch in den Sinn kommen!?
Würde mich echt freuen wenn jemand was zu dem Thema weiss!
Grüsse
MoDi
Alt 01.11.2012, 18:39   #2
MoDi
Hmm...keiner eine Idee?
Alt 01.11.2012, 19:04   #3
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Kann sein, dass es damit zusammenhängt?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/40/meld...rt-186478.html
Alt 01.11.2012, 20:48   #4
MoDi
Kommt meiner Meinung nach nicht von der Lenkung, da die Vibrationen nur in einem bestimmten Drehzahlband auftreten...unabhängig von der Geschwindigkeit. Denke es kommt eher von Motor oder Getriebe!?
Wie kann man eigentlich den "Lernspeicher" des Getriebes reseten? Batterie abklemmen? Falls ja, für wie lange? Kann man die Batterie problemlos abklemmen oder erwarten einen dann Fehlermeldungen o.ä.?
Achso, die Vibrationen auf den ersten paar hundert Metern sind seit den Winterreifen weg, scheint also wirklich an den Sommerreifen gelegen haben.
Probleme bei niedrigen Drehzahlen. vural43 BMW 7er, Modell E32 14 06.02.2011 14:45
Heizung/Klima: Heizt nur bei niedrigen Drehzahlen andi_p BMW 7er, Modell E32 19 20.05.2010 13:08
Motorraum: 735 (06/88) wird bei niedrigen Drehzahlen heiß. PX 1970 BMW 7er, Modell E32 5 16.12.2009 22:27
Getriebe: 5HP30 schaltet ruckartig bei niedrigen Drehzahlen Artur7 BMW 7er, Modell E32 5 29.11.2008 12:39
leichtes ruckeln 750i beim anfahren in niedrigen drehzahlen BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 7 30.08.2008 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
