Alt 16.10.2015, 07:59   #21
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Zitat von MM62B44 Beitrag anzeigen
wechsel mal das DME Relais
Warum ?
Es scheint ja zu funktionieren, sonst wäre ja kein Saft auf der Sicherung die rausfliegt.
Das DME Relais sitzt vor den Sicherungen F1-F3.
An dem Stromkreis F2 hängen nur die Einspritzventile und die Kennfeldkühlung, ist also ein überschaubares Suchgebiet.
Da muß man natürlich mal die Kabelschächte öffnen.
Geändert von Olitschka (16.10.2015 um 08:17 Uhr).
Alt 16.10.2015, 08:20   #22
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Aber nicht bei diesem baujahr
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2015, 08:28   #23
Olitschka
Laut WDS ja
Die davor hatten diesen Motorsicherungsblock gar nicht.
Bei denen wo die Sicherung noch vor dem DME Relais sitzt, wäre dann eine 80A Sicherung geflogen die sich F109 nennt.
Aber selbst dann würde ich nicht an das DME Relais glauben.
Geändert von Olitschka (16.10.2015 um 08:48 Uhr).
Alt 16.10.2015, 13:48   #24
MM62B44
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Laut WDS ja
Wie kommst du zu dieser Erkenntniss? Alle Motoren haben diesen in sich. Vom M52 bis M73
Alt 16.10.2015, 14:49   #25
BlackMZ
An meinem BMW schrauben
Fahrzeug: E32 750i bj 91 E38 740il bj 99 Z3 1,9i bj 97 e30 325i e30 318is e36 325i bj 93
Da der Fehler ja nach der Sicherung liegt würde ich das Kabel einfach mal verfolgen und dabei freilegen.
Dadruch siehst du genau an welche Bauteile das Kabel läuft und kannst dadurch den fehler weiter eingrenzen bzw falls das Kabel irgendwo vll. blank auf Masse liegt den Fehler gleichzeitig beheben.
Fur Rächtschraibfähler hafded där där sii findät.
BlackMZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2015, 16:56   #26
Preyvion
Fahrzeug: E38 (02.95)
Das ist an sich ne gute simple idee, nur habe ich durch die Gas Anlage dort so viele tausend extra Kabel... Ich muss davon mal ein Foto machen ob das bei anderen auch so aussieht... Ne wahre Kabel Explosion dort im Sicherungskasten... Genau wie auf dem Motorblock tausend extra Kabel....
Preyvion ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2015, 17:45   #27
Olitschka
Weil das im WDS so steht
Wie kommst Du denn da drauf ?
Zeig mir den Sicherungsblock bei einem M60.
Geändert von Olitschka (16.10.2015 um 18:14 Uhr).
Alt 16.10.2015, 17:47   #28
Olitschka
Was da dranhängt hab ich ja schon weiter vorne geschrieben.
Ich denke da hat der Gasmann Mist gebaut und die Strippen nicht richtig isoliert.
Alt 16.10.2015, 21:14   #29
MM62B44
Ok der M60 ist nicht im WDS. aber wir reden über den M62 von 7.96 und dessen Belegung des Sicherungträger Motorelektronik
und zwar von dieser Belegung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - 7 E38 03/94 - 09/98
A8680 Sicherungsträger Motorelektronik M62 ab 1996_1 bis 1997_5
Alt 17.10.2015, 08:21   #30
Olitschka
Doch der M60 ist im WDS vertreten.
Hat ja auch keiner behauptet das der M62 das nicht hat
Aber Du hast behauptet den Sicherungsträgern gibt es in allen E38
Fakt ist aber, wenn der Sicherungsträger verbaut ist, ist das DME Relais davor und wenn eine der Sicherungen fliegt schaltet es auch.
Somit ist ein austausch nicht nötig.
Wie soll denn eine Sicherung fliegen wegen dem DME Relais die hinter dem DME Relais sitzt und wie soll das DME Relais daran schuld sein ?
Ist doch völlig unlogisch
PS: Ein Link aus dem WDS bringt gar nichts. Das funktioniert so nicht.
Geändert von Olitschka (17.10.2015 um 08:28 Uhr).
Elektrik: Sicherung 5 fliegt J-Sch BMW 7er, Modell E32 6 18.09.2017 23:31
Sicherung 20 fliegt ständig Wenk92 BMW 7er, Modell E32 6 12.05.2015 19:18
Standheizung - Sicherung fliegt raus HeisingE65 BMW 7er, Modell E65/E66 4 14.11.2011 20:11
Liegengeblieben - Sicherung Motorsteuerung fliegt raus maggus BMW 7er, Modell E38 10 11.05.2011 13:02
Innenraum: Elektrischer Beifahrersitz. Sicherung 16 fliegt ständig... backfire BMW 7er, Modell E38 5 13.10.2009 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
