Alt 17.10.2015, 19:58   #1
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Zitat von U.S_V8 Beitrag anzeigen
Wenn du es schon gemacht hast, kannst du mir auch meine Frage beantworten. Ich habe es noch nie gemacht und bin zu Werkstätten gefahren und immer war entweder der Reifen abgefahren innen oder das Lenkrad stand schief, deswegen mach ich das nun selber.
Das ganze kann man nicht mal eben so hier im Forum erklären.
Alt 17.10.2015, 19:58   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Versuch es doch mal mit einer richtigen Werkstatt und nicht mit irgendwelchen Stümpern .
Geändert von Bmwkrank (17.10.2015 um 20:04 Uhr).
Alt 17.10.2015, 20:01   #3
U.S_V8
Zitat von Bmwkrank Beitrag anzeigen
Versuch es doch mal mit einer richtigen Werkstatt und nicht mit irgendwelchen Stümmpern .
Einer davon war ein Reifen/Felgenhändler, ich dachte die müssen Ahnung haben, wohl doch nicht.
Ich werde wohl das " Trakrite " mal ausprobieren. Die anderen Nutzer die es gekauft hatten meinten, man kann damit die Spur nicht auf den genausten Millimeter einstellen, allerdings reicht das Set soweit, das der Wagen nicht irgendwohin wegzieht und die Reifen sich nicht abfahren und das ist mir wichtig.
Alt 22.10.2015, 12:55   #4
d0x
Benutzerbild von d0x
Fahrzeug: e38-740i (12.96) (Japan Re-Import)
Wie meinst du das? Meyle? Original BMW? hab ich was verpasst?
Pardon, hatte ich verwechselt. Ich meine natürlich Lemförder.
d0x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2015, 22:11   #5
U.S_V8
Heute habe ich alles gewechselt an der VA.
Siehe da, das Lenkrad flattern ist auch weg Bloß das Abzieh Werkzeug ist kaputt gegangen, an die Druckstrebe und Querlenker kommt man schwer ran, da der Stoßdämpfer darüber sitzt, habe es aber trotzdem hinbekommen. Jedoch habe ich die Spur noch nicht eingestellt, werde ich aber die Tage noch mit "Trakrite" machen. Laut meinem Gefühl zieht der Wagen etwas nach links.
Die HA werde ich auch noch machen, jedoch eine Frage zu den Achsschwingen, wie bekomme ich die wieder auf " Spannung " ?
Alt 25.10.2015, 06:32   #6
Olitschka
Darum löst man den Stoßdämpfer und schiebt ihn etwas nach oben.
Alt 25.10.2015, 08:37   #7
Bmwkrank
Freude am Basteln
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
...Stoßdämpfer ... nach oben.
oder Achsschenkel nach unten?!
Ich habe auch eine Frage dazu. Achsteile werden ja in Normallage angezogen.
Da ja im Januar der Komplette Austausch ansteht, frage ich mich, wie genau ich das machen soll.
Mein Plan.
- Alle Vier Räder hängen in der Luft
- Teile werden ausgetauscht und Handfest angezogen
- Auf eine Bühne Fahren wo die Räder nicht in der Luft hängen und alles nach vorgaben festziehen.
Kann man das so machen oder Riskiere ich die Gummis und Buchsen an den Neuteilen?
Wie machen das die Werkstätten die es einbauen? Nehmen die einen Getriebeheber?
Alt 25.10.2015, 08:42   #8
Olitschka
Ich nehme einen Getriebeheber
Alt 25.10.2015, 08:54   #9
Bmwkrank
Freude am Basteln
Und was ist mit meiner Möglichkeit? Wäre das eine Option oder zu Riskant ?
Öl im Winter. Muss man was beachten? Mafia 1988 BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.11.2013 22:45
Innenraum: Dritte Bremsleuchte nachrüsten: was muss man beachten? BayernRider BMW 7er, Modell E32 13 20.01.2009 21:25
Fahrwerk: EDC deaktivieren: was muss man beachten? BayernRider BMW 7er, Modell E32 4 11.05.2005 10:07
Alpina B12 Kauf! Was muss man beachten? 735er BMW 7er, Modell E38 34 19.12.2003 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
